土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础梁柱节点处箍筋为何按照梁的箍筋配置?
发布于:2015-08-19 14:50:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
101-1图集上梁柱节点箍筋都是按照柱箍筋配置,而101-3中基础梁柱节点区内箍筋却是按照梁端箍筋设置的,这是为什么呢?我认为,梁中箍筋主要起抗剪作用,而节点区域截面大抗剪能够满足,所以梁中应该不需要箍筋,不知道基础梁柱节点处配箍是处于什么考虑?求大神指点~
全部回复(19 )
  • 中国大兵
    中国大兵 沙发
    icywindc 发表于 2015-8-26 09:33 我还没做过筏板基础过,但是筏板基础主要是抗冲切的,这点就和规范上的板柱结构的受力一样,这里梁箍筋估 …嗯嗯,解释的很详细,非常感谢~
    2015-08-31 17:28:31
  • icywindc
    icywindc 板凳
    中国大兵 发表于 2015-8-25 19:10 感谢回答。不过您说“而基础那个梁柱节点和这个比根本就不重要,大不了就是一个集中力,并且柱下有基础。 …我还没做过筏板基础过,但是筏板基础主要是抗冲切的,这点就和规范上的板柱结构的受力一样,这里梁箍筋估计就是抗冲切的,梁柱节点的弯矩产生的拉力和压力他可以在节点合成一个拉力和压力,(这点和主应力有点类似)进而产生斜裂缝,当地震的时候,剪力会更大,所以其实这时混凝土是没有抗剪强度,而要箍筋要抗剪和约束开裂的混凝土,这里柱筋已经约束了竖向方向,那肯定可以不用配置梁方向的竖向箍筋了,所以要配置水平的柱箍筋(当然配置竖向的箍筋肯定也没有错的,只是施工这些不方便)
    2015-08-26 09:33:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
采用单偏压计算时,角筋可不受计算角筋控制
这是satwe说明书里配筋计算简图关于柱角筋的注释,请教一下大家怎么理解这句话?
