土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ ARCGIS将WGS84坐标投影到高斯平面
发布于:2015-08-19 11:27:19 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
将WGS84坐标投影到平面,一般采用的是UTM(通用横轴莫卡托投影),该方式多用于美国地区,而我国多用北京54和西安80高斯克吕格投影坐标。假如我们想把影像采用高斯克吕格投影到在平面上,而ARCGIS里面提供的方法只有北京54和西安80的高斯投影方法,作者自己琢磨了方法,向大家分享怎么修改参考面将WGS84坐标进行高斯克吕格投影,欢迎大家提出意见和建议。
涉及软件:arcmap 10.2,水经注万能地图下载器。
1.获取影像。
打开水经注万能地图下载器,选择在线地图为谷歌地球(谷歌地球的影像是wgs84地理坐标系)。
2.框选所需要的区域,在弹出的对话框中,设置好下载参数,开始下载。这里我下载的是山西某市的影像(区域中央经线为111度)。
3.下载完成之后我们导出为tif格式。
4.启动arcmap 10.2,在目录窗口中加入刚刚导出的影像图。
在这里我们可以查看该影像的坐标系统:在影像上右键—属性—源—空间参考。这里我们可以看到该影像的地理坐标系统是wgs84。
在这里为了和矢量图形成对比,我们可以加入已经投影好的矢量图(坐标系为wgs84,投影方法是高斯3度带,中央经线111度),由于坐标系统不一样
我们看到矢量图和影像叠加不上,如下:
5.将影像投影到高斯平面。选择arctoolbox—数据管理工具—投影和变换—栅格—栅格投影。弹出如下对话框:
输入栅格选择要投影的影像。输入坐标系是影像的原始坐标系,不用填写。输出栅格数据集填写输出影像的路径。输出坐标系,要输入我们想生成的坐标系,由于arcmap没有wgs84直接到高斯克吕格的投影方式,我们这里要修改西安80或者北京54(二者选一个)向高斯克吕格投影的参数,方法如下:
A. 单击选择按钮,在弹出的空间参考属性对话框中(投影坐标系—Gauss Kruger—Beijing1954),找到Beijing 1954 3 Degree GK CM 111E。
B. 双击Beijing 1954 3 Degree GK CM 111E,在弹出的投影坐标系属性中,为了避免与其他投影方式混淆,将名称修改为自己的投影方式,将地理坐标系修改为wgs84(单击“更改”—地理坐标系—world—wgs 84),其他参数不用修改。
C. 修改完之后可以看到,自定义中有了我们自己修改的投影方式。
选择自己修改的投影方式,确定,回到投影栅格对话框,最后一个地理(坐标)变换(可选)不用填写,确定,开始投影。
6.投影完成后,投影完成后,会生成5个文件,并且影像会自动加入图层。
从图中可以看到矢量数据可以和影像完全叠合。
至此,完成了wgs84的影像向高斯克吕格的投影。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
单机除尘器配件报价/耐高温除尘布袋销售/锅炉除尘配件报价
工作原理:含尘气体由进气口进入灰斗或储灰箱,通过花板孔或直接通过花板孔三种方式进入滤袋。如图2a、b、c所示,含尘气体透过滤袋变为净气,进入箱体,再经箱体上部排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的内表面,且不断增加,使袋收尘器的阻力不断上升。当阻力上升到1500—2000Pa时为了使袋收尘器继续工作,需定期清除滤袋上的粉尘。具体清灰时,首先关闭顶上风机,摇动电机上偏心作用,带动连杆,使摇动轴左右来回转动,滤袋就呈波纹状态,使粉尘掉下,卸出。清灰状态如图3所示。
