环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
变压器油介值损耗因数过高怎么办变压器生产厂家经常需要变压器油重复使用,这样会造成变压器油介损增大,正常的程序应该直接换新油的,但考虑到节能降耗成本问题,我们很想将油通过再生的方式净化后重新利用,但通过很多电厂电站及电力工程中实际运行中发现,使用板框压力过滤机和真空过滤机都对该值的降低没什么影响,改善效果不好,要怎么办? 所谓介质损耗是指变压器油在交变电场作用下,引起的极化损失和电导损失的总和。介质损耗因数能反映变压器绝缘特性的好坏,反映变压器油在电场、氧化和高温等作用下的老化程度,反映油中极性杂质和带电胶体等污染的程度。在变压器长期使用过程中,通过介质损耗因数试验,可反映变压器油的运行状况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
