土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅建筑的年用电量计算
住宅建筑的年用电量计算
发布于:2015-08-19 10:22:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如如下综合能耗指标是根据什么规范或者标准来确定这些数据的?
包括采暖、空调、通风、照明用电和其它生活用电等,项目综合能耗指标为:
(1)居住建筑全年耗电量指标为56.22~66.58KWh/m2;
(2)商业建筑全年耗电量指标为70.98~84.76KWh/m2;
(3)地下车库全年耗电量指标为5.48KWh/m2。
再者 ,如果用利用小时数来算的话,住宅建筑和商业建筑的年电能消耗量又是怎么计算的?计算公式是什么?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不知此观点有无缺陷
这就如同一套10p的机组,配线使用了30m长的2.5平方铜线,在供电电压高时,没有问题,在供电电压低时,出现跳闸现象,不解决配线过细,压降过大的问题,单靠维修破损部件,是无法解决问题的
