土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 雨季装修?你家装修最可能死在这5处
雨季装修?你家装修最可能死在这5处
发布于:2015-08-18 21:18:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  雨季装修?你家装修最可能死在这5处。雨季装修,5大方面必须做出改变!现在,小编就来为大家说说这方面的知识吧。
  1.泥瓦工
  雨季空气比较潮湿,水泥如果出现结块说明已经受潮失效,这样的水泥黏结力很差,容易脱落或是产生裂痕,要避免使用。
  铺设地砖、面砖前要先浸泡,时间可以略少于非雨季的时间,大约一个钟头就可以了。而且对于面砖或地砖的批嵌工作建议在雨季天气连续晴好3天的状态下操作,否则会出现勾缝变黄的情况。
  2.水电工
  注意不能将裸线直接埋在墙体或地板里,一定要用PVC电线管进行保护。
  特别是在阳台等下雨容易淋湿的地方,一定要将埋线时露在外面的线头包好,防止电线受潮后短路或是漏电伤人的危险。
  3.木工
  尽量在天气晴好的时候制作家具门扇等相关的表面饰面,因为门扇这样的部件对材料的含水率以及外部气候的要求较高,在雨季制作定型的门扇在今后使用过程中比较容易变形。
  注意地板运送过程中装入原包装后要用塑料布包好,否则地板会吸收空气中的水份后变形。在阴天铺装木地板,要铺的紧凑一些,否则天一晴,水份被蒸发后会导致木地板收缩,会露出很大的缝隙。
  4.油漆工
  雨季批腻子的时候也要格外注意,一定要在第一遍彻底干透后再进行打磨和下一遍的批嵌工作,否则会引起墙面开裂。要判断腻子是否干透可以用砂纸来打磨,如果起灰而不粘砂纸则说明已经干透。
  在刷木器漆或是墙面漆时要注意,一定要在前面所刷的漆面已经彻底干透,才能刷另一遍,否则油漆面容易起皮。
  5.物件安装
  在进行吊灯、空调等安装中,固定顶面的物件时需要特别紧固,防止天气晴好后发生开裂,坠物伤人。另外,雨季的墙体非常潮,为防止家具背部受潮,要注意大面积家具尽量不要紧靠墙体放置,要留出一定的空隙,这样利于空气流通。
  在雨季装修的朋友们,如果一直下雨的话,为了避免日后产生不必要的麻烦的,保证施工的质量,如果在泥瓦、油漆等阶段,建议先去做其他工程,不要为了赶工期而得不偿失!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫浴间装修存在安全隐患
防水选材施工同样重要 “卫浴空间对地砖和墙体砖的品质要求都很高。”卫浴空间的防水要求非常高,因此要选用高品质的防水墙体砖和地砖,减少砖体的吸水量。“密度大的墙体砖防水功能比较好,通过砖体往外渗漏的水量非常少,可以有效防止周边的墙体产生水迹霉变等问题。” “地砖铺设要保留1%的泄水坡度,斜坡朝向落水面。”卫浴空间的防水,施工工艺与选材同样重要。地砖接缝要粗细一致,与墙砖缝对齐,贴瓷片时要平整,可尽快将卫浴空间的水排出,而在墙面砖施工前,先进行墙体防水处理工程,可以保证墙体防水万无一失。
