土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴间装修存在安全隐患
卫浴间装修存在安全隐患
发布于:2015-08-18 22:09:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
防水选材施工同样重要
“卫浴空间对地砖和墙体砖的品质要求都很高。”卫浴空间的防水要求非常高,因此要选用高品质的防水墙体砖和地砖,减少砖体的吸水量。“密度大的墙体砖防水功能比较好,通过砖体往外渗漏的水量非常少,可以有效防止周边的墙体产生水迹霉变等问题。”
“地砖铺设要保留1%的泄水坡度,斜坡朝向落水面。”卫浴空间的防水,施工工艺与选材同样重要。地砖接缝要粗细一致,与墙砖缝对齐,贴瓷片时要平整,可尽快将卫浴空间的水排出,而在墙面砖施工前,先进行墙体防水处理工程,可以保证墙体防水万无一失。
卫浴用具选择安装要人性化
“尽可能把不同入浴阶段所需用品以干湿分离的次序分别存放,且洗浴时可随手可及。”安华卫浴的有关负责人表示,选择和安装卫浴用具时要考虑其设计的人性化。圆滑的曲线可以减少磕碰带来的损伤,如果空间比较大,还可以考虑将淋浴空间与化妆、如厕空间分开,有效地防止水花外溅,保持地面干燥。 “这些可以通过安装固定的全封闭隔断门,也可采用局部遮挡,如软帘、宽幅下垂式百叶窗。”
安全小细节最易被忽略
“尽量不要改动浴室内已有的电路。”某装饰公司的江先生表示,电器开关要尽量安在卫浴外,卫浴空间的线路一定要做密封防水和绝缘处理。如果卫浴内有插座也要远离水源,最好加盖,且要谨记湿手不要拔插。另外,选择些耐阴、喜湿、适潮的盆栽放置卫浴空间,可增添几分生气。
“热水器的安装和使用都要特别注意安全。”不但热水器本身的安全性能会对卫浴安全造成影响。卫浴空间的通风换气能力也很重要。如果窗户通风能力有限,可以安装有逆行闸门的排风扇,也可以将卫浴间的门与地面的空隙留得大一点。太阳能热水器容易受雷击影响而使卫浴空间带电,因此在雷雨天气时要尽量避免使用。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅电视背景墙装修电视柜植物注意事项
电视背景墙又是整个客厅的精彩所在,尤如画龙点睛,是整个客厅的亮点。电视背景墙设计应根据整体装修风格与户型的不同及业主的喜好与要求,设计手法也是千变万化、丰富多样。 三忌: (1)电视主题墙忌尖角 电视主题墙要尽量避免有尖角设计,特别是三角形。要防止其形成“煞”相。尽量不要对主题墙进行毫无意义的凌乱的分割,否则会造成家人精神紧张、心神不宁,严重危害身体健康。电视主题墙宜采用以圆形、弧形或平直无棱角的线形为主要造型,它蕴涵着美满之意,使家庭和睦幸福,合合美美。
