暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
制冷压缩机间接传动与直接传动之间的优、缺点间接传动,即通过皮带轮传动,其特点是能够尽量发挥电动机高转速、高效率、小尺寸、重量轻的特点。同时,用皮带传动时,压缩机主轴上的旋转不均匀力矩波动会被皮带的弹性吸收,而不致影响电动机,造成电网的电压脉动。但在传动中有能量损失,并需要一定的占地面积,这是不利的一面。 直接传动,即通过联轴器由电动机直接驱动,由于压缩机不均匀力矩的旋转,将直接影响电机的脉动,进而影响电网的电压脉动。因此,必须使联轴器的飞轮矩足够大,以便确保压缩机不均匀力矩旋转,不致造成电机转子的旋转不均匀性超过电机的限定范围。直接传动的优点在于设备简化、占地面积缩小、省掉传动损失这部分功耗,但直接传动要求压缩机与电动机有较高的对中性,尤其是使用把电机转子也充做压缩机飞轮的同步电机时,更是如此。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
