土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 制冷压缩机间接传动与直接传动之间的优、缺点
发布于:2015-08-18 16:51:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
间接传动,即通过皮带轮传动,其特点是能够尽量发挥电动机高转速、高效率、小尺寸、重量轻的特点。同时,用皮带传动时,压缩机主轴上的旋转不均匀力矩波动会被皮带的弹性吸收,而不致影响电动机,造成电网的电压脉动。但在传动中有能量损失,并需要一定的占地面积,这是不利的一面。
直接传动,即通过联轴器由电动机直接驱动,由于压缩机不均匀力矩的旋转,将直接影响电机的脉动,进而影响电网的电压脉动。因此,必须使联轴器的飞轮矩足够大,以便确保压缩机不均匀力矩旋转,不致造成电机转子的旋转不均匀性超过电机的限定范围。直接传动的优点在于设备简化、占地面积缩小、省掉传动损失这部分功耗,但直接传动要求压缩机与电动机有较高的对中性,尤其是使用把电机转子也充做压缩机飞轮的同步电机时,更是如此。
全部回复(4 )
  • co1457403566989
    呵呵呵呵:)
    2016-03-09 16:02:09
  • lhb花生
    lhb花生 板凳
    谢谢楼主的分享
    2016-02-19 21:18:19
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
热电制冷(半导体制冷)产生热电效应的原因
热电制冷又称半导体制冷。它是利用特种半导体材料的热电效应制成的制冷器件。所谓热电效应是指由电流引起的可逆热效应和由温差引起的电效应-热电效应包括有帕耳帖效应、汤姆逊效应和赛贝克效应。半导体制冷主要应甩帕尔帖效应。 热电制冷没有运动部分,工作时没有噪音,且它的工作物质不是流体,不会产生有害气,体泄漏问题,它的冷却速度还可通过调节工作电流来控制,并且它的体积小,重量轻等等。由予以上优点,它已广泛地应用在医疗,电子仪器、军事,工业t家用设备等方面。但由于受材料性能的限制等原因,使其的应用受到—定限制。
