土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修什么地方该涂防水? 这些地方必须要!
发布于:2015-08-18 19:44:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
 大家都知道装修 防水工程很重要,以免将来出现渗漏等状况,需要维修,麻烦不断,但家居中具体哪些地方需要做防水的却不是特别清楚,那今天小编就来和大家说说家居装修中什么地方该涂防水:
  什么地方该涂防水?
1、重铺地砖的地面
  厨房卫生间地面重新装修时,防水层最容易被破坏。专修时要尽量保护好原有的防水层,一旦破坏就要及时修补,重新做防水层。更换地砖时,将原来的地砖早去后,应先用水泥砂浆抹平,用防水涂料用毛刷、刮板或滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上,防止漏涂和砂眼,待第一层干透后再涂第二层。注意施工过程中对浆料保持间断性搅拌,防止沉淀,已拌好的浆料应在20-40分钟内用完。
  2、与洗浴设备临近的墙面
  洗脸盆,水槽使用时水会溅到临近的墙上,如果没有防水的保护,墙壁容易潮湿发生霉变。因此在铺前面瓷砖之前,一定要做好墙面的防水处理,但是非沉重的轻质墙体,至少要做到1.8米高,最好整面墙都做防水。与淋浴位置临近的墙面防水也要做到1.8米高,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。
3、墙面与地面、上下水管与地面的接缝处
  渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位。原因是管根、地漏等部位松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭建长度不够所造成。这些边边角角是最容易出现渗漏的地方,要注意薄弱部位细部节点的施工,防水涂料一定要涂抹到位。管道、地漏等穿越楼板时,其空洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的防水涂料,然后在地面在做防水层,组成复合型防水层,以增强防水性能。
4、内埋水管的墙壁
  在墙壁内埋水管,应做大于管经的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,进行防水处理。
  5、排污口和地漏
  厨卫的地面必须坡向地漏口,以使排水流畅,不积水。卫浴间防水材料尤其重要,装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管及地漏位置。
  装修什么地方该涂 防水? 现在大家知道了吧,小编在文内给大家列举的这些地方都是需要做好防水工作的,这些地方都是比较容易潮湿、容易渗漏的地方,要是不做好防水,将来家居生活中就会麻烦不断,大家可要注意咯。更多装修问题请继续关注一起装修网。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家用中央空调的保养技巧的分享
如今,使用家用中央空调的家庭越来越多,家用空调不仅方便而且经济环保,但是在最初的安装上确着实耗费了太多财力,那么怎么进行家用中央空调的保养,增加空调的使用寿命呢? 1.空调的水系统出了问题会发生泄露现象,要多注意一下管路连接处是否漏水。如果家用的中央空调采用的是多联机形式,要有时常去观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄露。若发现有油渍,说明有制冷剂泄露,要及时的处理,以免长时间的泄露造成制冷效果不好,或根本不制冷。
