土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家用中央空调的保养技巧的分享
家用中央空调的保养技巧的分享
发布于:2015-08-18 19:16:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如今,使用家用中央空调的家庭越来越多,家用空调不仅方便而且经济环保,但是在最初的安装上确着实耗费了太多财力,那么怎么进行家用中央空调的保养,增加空调的使用寿命呢?
1.空调的水系统出了问题会发生泄露现象,要多注意一下管路连接处是否漏水。如果家用的中央空调采用的是多联机形式,要有时常去观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄露。若发现有油渍,说明有制冷剂泄露,要及时的处理,以免长时间的泄露造成制冷效果不好,或根本不制冷。
2.如果空调要长时间不使用,我们一定要对空调全方面的清洗,做一定的检查。清洗完的空调,只开空调的风机运转约1-2个小时,使空调内部全不干燥,然后用防尘套将空调器套好。
3.经常检查空调器电器插头与插座接触是否良好,如空调正常运行时,发现电缆发热发烫立刻停机并及时的更换电缆,以免发生火灾。
4.定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月左右清洗一次。清扫的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净,晾干后装入空调使用。
5.家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。清洗时可以直接使用水管来冲洗,或使用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
墙纸保养9则 告别霉斑发黄
近年来,随着“轻装修重装饰”的装修理念深入人心,壁纸作为一种操作简便的墙面装饰材料深受不少业主喜爱。时间流逝,不少问题也找上了墙纸,霉斑、发黄等等。要想墙纸美丽如初,平日的维护保养更是不能少。 1、首先贴墙纸时墙面的基础就要很好,墙面最好是刷了墙漆而不是只刮了腻子粉,因为腻子粉久了后会掉粉,墙纸自然就会粘不住。 2、刚铺贴好的墙纸的房间,应紧闭门窗,严禁大风狂吹猛吹,需让壁纸处于阴干状况。不做此处理,刚贴好的壁纸恐有翘边或起鼓的情形出现。其次,要保持贴墙纸的地方不要太过潮湿!
