土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房屋地板保养技巧的探讨分析
房屋地板保养技巧的探讨分析
发布于:2015-08-18 18:53:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
干净舒适的房屋,不仅仅会使人心情愉悦,也利于人们的身体健康。在家居清洁中,最重要的一项家务活就是地板的清洁和保养。由于大多数地板造价昂贵,油漆面又娇嫩脆弱,正确的清洁、保养方法对于延长使用地板寿命很关键。
对于一般的地板,根据地板的材质、赃物程度,可以把适量的清洁剂倒入水中稀释,然后用拖把有里向外进行清洁,在一些拖不到的地方,可以用牙刷蘸着清洁剂进行清洁。
木质地板切忌用湿拖把直接擦拭,应使用木质地板专用清洁剂进行清洁,防止过多的水份渗入到地板当中,造成地板发霉,腐烂。用地板清洁剂时,应尽量将拖把拧干。若是木质地板表面没有打蜡更不宜接触水,最好在不显眼的地方试用看看,确定没有问题后再大面积使用。
如果想要避免地板长期踩踏磨损,长时间保持地板光泽亮丽,就要在地板清洁后再上一层木质地板蜡保养剂。
保养好自家的地板可使它重新焕发光彩,达到光可鉴人的效果。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
竹地板保养技巧的分享,供大家参考
竹地板是采用中上等竹材,经严格选材、制材、漂白、硫化、脱水、防虫、防腐等工序加工处理之后,再经高温、高压热固胶合面成的地面装饰材料。 1、保持室内通风干燥的环境经常性地保持室内通风,既可以使地板中的化学物质尽量的挥发,排向室外,又可以使室内的潮湿空气与室外交换。特别是在长期没有人居住、保养的情况下,室内的通风透气更为重要。常用的做法是:经常打开窗户或房门,使空气对流,或采用空气调节系统及换气系统,从而创造室内干爽洁净的环境。
