土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 竹地板保养技巧的分享,供大家参考
竹地板保养技巧的分享,供大家参考
发布于:2015-08-18 18:37:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
竹地板是采用中上等竹材,经严格选材、制材、漂白、硫化、脱水、防虫、防腐等工序加工处理之后,再经高温、高压热固胶合面成的地面装饰材料。
1、保持室内通风干燥的环境经常性地保持室内通风,既可以使地板中的化学物质尽量的挥发,排向室外,又可以使室内的潮湿空气与室外交换。特别是在长期没有人居住、保养的情况下,室内的通风透气更为重要。常用的做法是:经常打开窗户或房门,使空气对流,或采用空气调节系统及换气系统,从而创造室内干爽洁净的环境。
2、避免阳光曝晒和雨水淋湿有些房屋阳光或雨水能直接从窗户进入室内的局部范围,这将对竹材地板产生危害。阳光会加速漆面和胶的老化,还会引起地板的干缩和开裂。雨水淋湿后,竹材吸收水份引起膨胀变形,严重的还会使地板发霉。因此在日常使用中要特别加以注意。
3、避免损坏地板表面竹材地板的漆面既是地板的装饰层,又是地板的保护层,因此,应避免硬物的撞击,利器的划伤、金属的摩擦等,化学物品也不能存放在室内。另外,室内家具在搬运,移动时应小心轻放,家具的脚应垫放橡胶皮等。公共场所,应在主要通道上铺盖地毯等。
4、正确的清洁打理在日常使用过程中,应经常性地清洁地板,保持地面的干净卫生。清洁时,可先用干净的扫帚把灰尘和杂物扫净,然后再用拧干水的抹布人工擦拭,如面积太大时,可将布拖把洗干净,再挂起来滴干水滴,用来拖净地面。切不能用水洗,也不能用湿漉漉的抹布或拖把清理。平时如果有含水物质泼洒在地面时,应立即用干抹布抹干。
如果条件允许,还可以间隔一段时间打一层地板蜡以加强对地板的保护。油漆面如有损坏,可以自己用普通清漆补上或请厂家来修理。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
实木类地板保养全攻略的分享
1、实木类地板(包括三层实木复合地板、多层实木复合地板)板铺设完毕后,建议养生24小时后再使用,以免影响地板的使用效果。 2、为了保持实木类地板的美观并延长漆面的使用寿命,每一二个月打一次蜡,打蜡前将污渍擦干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭,直到平滑光亮。 3、保持地板干燥清洁。清洁时,用拧干的抹布顺着纹理擦拭。在北方干燥地区,干燥季节可用湿布擦拭地板,在南方气候潮湿的地方,不宜用湿拖布擦地板或直接用水清洗。
