土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 按制冷剂供液方式不同,蒸发器可分为三大类
发布于:2015-08-18 18:26:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.满液式蒸发器。在蒸发器内充满液体制冷剂,液体与传热表面接触好,沸腾放热系数高。但是它需要充人大量制冷剂,液柱对蒸发温度将会有一定的影响。而且,当采用能与润滑油溶解的制冷剂(如R12)时,润滑油难于返回压缩机。
2.非满液式蒸发器。液态制冷刺在管内随着流动而不断蒸发,所以壁面有一部分为蒸气所占有,因此,它的传热效果不及满液式的。但是它无液柱对蒸发温度的影响。回油好,制冷剂的充注量只需满液式的1/2—1/3或更少。
3.再循环式蒸发器。在这种蒸发器的管束内制冷剂的循环是蒸发量的几倍,如重力供液和泵供液循环中的蒸发器,制冷剂液体与传热面之间接触好,有较高的传热系数。
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    资料不错,下载学习学习。谢谢楼主。
    2015-08-20 08:50:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨--水吸收式制冷机
氨水吸收式制冷机是以氨为制冷剂,水为吸收刺,由于氨和水在相同压力下沸点比较接(在大气压力下,氨的沸点为- 33.4℃水为100℃两者相差133.4℃)。因此在发生器中产生氰蒸气时,也会蒸发出一部分水蒸气,为了提高氨蒸气含量,要采用精馏的方法对氨气进行提纯,以获得较纯的氨蒸气。 倒5-2为单级氨一水吸收式制冷机工作流程图,该制冷系统主要由发生器、精馏器、回流冷凝器、回热器、节流问、蒸发器、吸收器、溶液热交换器和溶液泵等组成。浓溶液在精馏塔的提馏段中与发生器中产生的含水氨蒸气接触,进行热、质交换,氮
