土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨--水吸收式制冷机
氨--水吸收式制冷机
发布于:2015-08-18 17:09:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氨水吸收式制冷机是以氨为制冷剂,水为吸收刺,由于氨和水在相同压力下沸点比较接(在大气压力下,氨的沸点为- 33.4℃水为100℃两者相差133.4℃)。因此在发生器中产生氰蒸气时,也会蒸发出一部分水蒸气,为了提高氨蒸气含量,要采用精馏的方法对氨气进行提纯,以获得较纯的氨蒸气。
倒5-2为单级氨一水吸收式制冷机工作流程图,该制冷系统主要由发生器、精馏器、回流冷凝器、回热器、节流问、蒸发器、吸收器、溶液热交换器和溶液泵等组成。浓溶液在精馏塔的提馏段中与发生器中产生的含水氨蒸气接触,进行热、质交换,氮
蒸气含量增加,氨溶液含量则降低。然后,溶液下流至发生器,被加热后蒸发。在精馏段中,蒸气上升到精馏段时,与来自回流冷凝器的冷凝液接触,自下而上地在每层塔板上重复蒸发和冷凝过程,析出水分.使氨蒸气的纯度不断提高。通过回流冷凝器
时,氨蒸气一部分被冷凝后回流,其余从塔顶排出,其纯度可达99.8%以上。
氮蒸气进入冷凝器后被冷凝成氨液,再进入回热器被来自蒸发器的氮蒸气冷却,再经节流阀减压后进人蒸发器,在那里汽化并吸收制冷。氮蒸气经回热器加热后进人吸收器,被稀溶液吸收,放出的溶解热被冷却水带走。所形成的浓溶液由溶液泵加压后送至溶液热交换器,再进入精馏塔。发生器底部的稀溶液经溶液热交换器预冷后,经节流阀加压后进入吸收器上部,向下喷淋时吸收氮蒸气。
发生器的热源可以是低压蒸气或其它热源。氨--水吸收式制冷机的制冷量大,可获得0'℃以下的制冷温度,当热源温度不超过150℃时,最低蒸发温度可达-30℃。由于它需要精馏,精馏塔的结构比较复杂,消耗材料多。因此这类制冷机适用于合成氨、石油化工等生产的工艺制冷。氨一水吸收式制冷机除单级氨水吸收式制冷机外,还有多级氨一水吸收式制冷机,其最
低蒸发温度可达-55~-60℃。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
《JBT 6527-2006 组合冷库用隔热夹心板》
JBT 6527-2006 组合冷库用隔热夹心板现行的,找了好久,传上来大家一起看
