土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 《JBT 6527-2006 组合冷库用隔热夹心板》
发布于:2015-08-18 16:09:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现行的,找了好久,传上来大家一起看
全部回复(3 )
  • 土豆1024
    土豆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-03-31 22:36:31
  • 紫月依依yan
    谢谢楼主分享!
    2015-11-24 11:25:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机间接传动与直接传动之间的优、缺点
间接传动,即通过皮带轮传动,其特点是能够尽量发挥电动机高转速、高效率、小尺寸、重量轻的特点。同时,用皮带传动时,压缩机主轴上的旋转不均匀力矩波动会被皮带的弹性吸收,而不致影响电动机,造成电网的电压脉动。但在传动中有能量损失,并需要一定的占地面积,这是不利的一面。 直接传动,即通过联轴器由电动机直接驱动,由于压缩机不均匀力矩的旋转,将直接影响电机的脉动,进而影响电网的电压脉动。因此,必须使联轴器的飞轮矩足够大,以便确保压缩机不均匀力矩旋转,不致造成电机转子的旋转不均匀性超过电机的限定范围。直接传动的优点在于设备简化、占地面积缩小、省掉传动损失这部分功耗,但直接传动要求压缩机与电动机有较高的对中性,尤其是使用把电机转子也充做压缩机飞轮的同步电机时,更是如此。
