土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机间接传动与直接传动之间的优、缺点
发布于:2015-08-18 14:17:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
间接传动,即通过皮带轮传动,其特点是能够尽量发挥电动机高转速、高效率、小尺寸、重量轻的特点。同时,用皮带传动时,压缩机主轴上的旋转不均匀力矩波动会被皮带的弹性吸收,而不致影响电动机,造成电网的电压脉动。但在传动中有能量损失,并需要一定的占地面积,这是不利的一面。
直接传动,即通过联轴器由电动机直接驱动,由于压缩机不均匀力矩的旋转,将直接影响电机的脉动,进而影响电网的电压脉动。因此,必须使联轴器的飞轮矩足够大,以便确保压缩机不均匀力矩旋转,不致造成电机转子的旋转不均匀性超过电机的限定范围。直接传动的优点在于设备简化、占地面积缩小、省掉传动损失这部分功耗,但直接传动要求压缩机与电动机有较高的对中性,尤其是使用把电机转子也充做压缩机飞轮的同步电机时,更是如此。
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    资料不错,下载学习学习。谢谢楼主。
    2015-08-20 08:50:20
  • garyzl
    garyzl 板凳
    不知道从哪里抄袭的文章,还去头,去尾的。
    哪个品牌压缩机用皮带?
    2015-08-18 16:22:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调器安装时对电源导线规格的要求
空调器安装时对电源导线规格的要求。空调器使用中的工作电流是较大的,启动时的电流则更大,是额定电流的5倍-7倍。一台kc- 30型空调器工作电流在6.25a左右,如果是电热型的kcd - 30型空调器,所配的电加热元件均为3000w,当电加热元件工作时,工作电流可达7.5a。而一般家庭住房内的导线,均为照明线,最大允许电流不起过5a,如果将空调器接在这样的导线上,很快会使导线过热烧毁,甚至引发火灾。所以用户在不清楚室内导线负荷的情况下决不能将空调器接在这种导线上。按空调器性能要求,空调器的供电线必须三芯动力线,而且得专线供电。这是因为空调器的正常工作与电源的电压变化有关,为保证空调器处于正常工作长期条件,不受其他电器使用的干扰,也为了不因空调器运行时压缩机频繁启停而对其他电器产生干扰,一般都要求空调器的用电电源直接从电表中分出独立的一路线路,并独立使用一路熔断丝或熔断器。空调器电源线截面选用如表3-3所示。
