土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利工程混凝土的施工与浇筑养护技术
水利工程混凝土的施工与浇筑养护技术
发布于:2015-07-10 12:58:10 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  1 水利工程混凝土施工的意义
  在水利工程施工中,混凝土是应用极为广泛的材料。混凝土的造价低廉、性能稳定、质量良好,满足了水利工程施工建设的需要,在工程施工中的运用越来越广泛。实际上,施工实践表明,做好水利工程混凝土施工,严格遵循施工技术,重视浇筑和养护施工,不仅能够促进水利工程施工的顺利进行,还能够提高水利工程施工质量,对降低水利工程成本,提高水利工程建设效益和质量有着重要作用。
 2 水利工程混凝土施工技术
  严格遵循施工技术是在水利工程施工中必须重视的内容,在施工中只有严格遵循施工技术,才能确保水利工程混凝土施工质量。在拌和、运输、振捣过程中都应该遵循规范要求,从而确保水利工程质量。
  2.1 水利工程混凝土拌合技术
  首先根据施工规范要求选择合适的材料,做好水泥、砂石、外加剂的选择工作,确保材料质量合格。当合理确定混凝土各种材料后,对材料进行取样试验,交给由有资质的实验室进行配合比设计,以确保试验的准确性,方式混凝土配合比出现错误,确保水利工程混凝土的施工质量。在混凝土适配试验完成后,检测混凝土性能,从而保证混凝土满足水利工程施工要求,接下来进行大规模的混凝土拌合施工。水利工程混凝土施工过程中,应该根据施工的具体需要,经常检验其骨料的含水量,并根据需要,进行适当的调整,确保含水量满足规范要求。投料时应该根据搅拌机的需求量合理控制投料数量,注意不能超过搅拌机的额定容量,避免出现堵塞现象。混凝土搅拌过程中还需要随时监测拌料的坍落度,保证坍落度满足要求,防止出现离析现象,提高拌和质量,为水利工程混凝土施工做好准备。
  2.2 水利工程混凝土运输技术
  在水利工程施工中,运输也是混凝土施工中的重要内容,需要引起足够的重视,不能忽视该项工作。一般应该根据水利工程施工的具体需要,采取不同的运输方式和运输设备。需要注意的是,如果采用的是垂直运输方式,一般选用提升架、起重机等设备。而如果采用的是现场搅拌的混凝土,一般运用手推车、小型翻斗车运输。另外,为了确保混凝土的质量符合要求,在整个运输过程中应该确保混凝土的匀质性,要防止出现离析现象的发生,避免降低混凝土的流动性,从而更好适应水利工程施工的需要。还需要重视的是,为了减少混凝土运输时间,提高水利工程混凝土施工效率,使得混凝土能够在施工之前就浇筑完成,应该尽可能减少混凝土运输的周转次数,节约时间,促进施工任务顺利完成。
  2.3 水利工程混凝土振捣技术
  振捣是不可忽视的内容,对保证整个水利工程混凝土质量具有重要作用。为确保混凝土施工质量,浇筑后要及时进行混凝土振捣,使混凝土充满模板的每个角落,提高混凝土均匀性和密实性,确保混凝土施工质量。在施工中,混凝土振捣有机械振捣和人工振捣两种方式,一般采用机械振捣方式,如果工程量小或使用塑性混凝土时,往往运用人工振捣方式。振捣过程中要注意快插慢拨,均匀选择插点位置,避免出现漏振现象。
  插入振捣棒时应该使其进入下层混凝土当中,防止混凝土中间出现缝隙现象。对于每个插点应该持续振捣 20-30s,确保振捣效果。表面无下沉、无气泡、无泛浆,出现水平面的时候,可以停止振捣。
3 水利工程混凝土浇筑养护
  浇筑和养护是水利工程混凝土施工的重要内容,施工中为了提高质量,必须做好这两项工作,按照以下流程进行施工。
  3.1 水利工程混凝土浇筑
  混凝土浇筑前要检查钢筋和模板,确保满足混凝土浇筑要求,同时还要根据施工的具体需要,采取适当的浇筑方法。在合理确定浇筑方法之后,确保混凝土下落高度小于 3m.假如分层分块浇筑混凝土,确定每层浇筑厚度的时候应该考虑钢筋的密集程度和结构特点等情况。通常每层浇筑厚度不大于 200mm,为保证施工质量,混凝土浇筑要连续进行,即使要间隔施工也应该尽可能缩小间隔的时间。水利工程浇筑混凝土过程中,对钢筋、模块等出现的变动,要及时采取措施进行整改和应对。
  如果浇筑面积较大,混凝土可以进行单独浇筑。如果是无法连续浇筑的地方,应该预留施工缝,为浇筑创造有利条件,保证整个水利工程混凝土浇筑效果。
  3.2 水利工程混凝土养护
  水利工程混凝土施工完成后,要及时进行养护,一般在表面进行洒水养护,从而保证表面的湿润,还要覆盖草帘,确保养护效果。养护时间一般不少于 14d,避免出现裂缝的情况,提高整个水利工程混凝土施工质量。
 4 结语
  综上所述,混凝土具有质量稳定、价格低廉等多方面的优势,满足水利工程施工的需要。今后在施工中应该严格遵循施工工艺流程,做好拌和、运输、振捣施工,并严格按照要求进行浇筑,加强混凝土养护,从而确保整个水利工程施工质量。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利工程渗漏的主要原因与防治技术
  因为水利工程的存在,使人们的生活更为便利。分歧的水利工程有其分歧的功效特点。但它们却有一个雷同的题目,那就是渗漏。渗漏会紧张滋扰工程的号啕。进而影响后段持续使用。经由过程阐明得悉,造成渗漏的缘由有两类; 其一,工程的扶植时间过于长。其二,现阶段我们国家投入使用许多新的工艺和材料,再一个就是自然原因。  1 水利工程堤防防渗施工重要性  人类的生活和国家的成长都离不开水,它是我们生计的基础,国家成长的动力。正因如此,才有了水利工程,才有了堤防。它通常修建在江、河、湖、渠、海,或是洪区、蓄洪区、等防水,蓄水的地方。它是地球上最先、最普及被行使的防洪工程。修建堤防其根本就是要对大水举行抵抗,以避免泛滥成灾。堤防还能够起到抵御风浪和海潮的作用。不过现阶段大自然的水资源基本都是以自由形式存在,因此没有被高效的利用,不但这样,如果没有合适的方法管理,还有可能造成许多的不必要自然灾害,这些灾害是我们无法抗拒的,它会严重威胁我们的生活和生命。由于这种情况无法避免,才会出现水利工程,这些自然界的水经过水利工程建设的处理,才会被我们更好的利用,不但如此,还可以更有效的预防自然灾害,现阶段国家和社会都十分的注重水利工程的建设工作,在如此多的水利工程中,堤防工程的重要意义相当地显着,现阶段随着人类的发展,时代的进步,科学技术的提高,堤防建设工作的成就我们有目共睹。水利工程对于我们来讲,不仅要求必须具有相当好的抗震能力,还必须相当的稳定,牢靠。为了更有效的防渗,我们应当开展好防渗运动,这样不但能显着提升工程的稳定性,而且能更好的保护工程结构,以免被损坏。一旦渗漏现象出现,我们必须第一时间用最好的方法解决,如果没有认真处理或是处理的措施不正确,就会给施工单位及国家财产带来严重的损失,其结果就会严重威胁到人民群众的生活水平和生命安全。换句话说,做好水利工程堤防防渗漏便是庇护咱们本身。
