土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利工程渗漏的主要原因与防治技术
水利工程渗漏的主要原因与防治技术
发布于:2015-07-10 14:23:10 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  因为水利工程的存在,使人们的生活更为便利。分歧的水利工程有其分歧的功效特点。但它们却有一个雷同的题目,那就是渗漏。渗漏会紧张滋扰工程的号啕。进而影响后段持续使用。经由过程阐明得悉,造成渗漏的缘由有两类; 其一,工程的扶植时间过于长。其二,现阶段我们国家投入使用许多新的工艺和材料,再一个就是自然原因。
  1 水利工程堤防防渗施工重要性
  人类的生活和国家的成长都离不开水,它是我们生计的基础,国家成长的动力。正因如此,才有了水利工程,才有了堤防。它通常修建在江、河、湖、渠、海,或是洪区、蓄洪区、等防水,蓄水的地方。它是地球上最先、最普及被行使的防洪工程。修建堤防其根本就是要对大水举行抵抗,以避免泛滥成灾。堤防还能够起到抵御风浪和海潮的作用。不过现阶段大自然的水资源基本都是以自由形式存在,因此没有被高效的利用,不但这样,如果没有合适的方法管理,还有可能造成许多的不必要自然灾害,这些灾害是我们无法抗拒的,它会严重威胁我们的生活和生命。由于这种情况无法避免,才会出现水利工程,这些自然界的水经过水利工程建设的处理,才会被我们更好的利用,不但如此,还可以更有效的预防自然灾害,现阶段国家和社会都十分的注重水利工程的建设工作,在如此多的水利工程中,堤防工程的重要意义相当地显着,现阶段随着人类的发展,时代的进步,科学技术的提高,堤防建设工作的成就我们有目共睹。水利工程对于我们来讲,不仅要求必须具有相当好的抗震能力,还必须相当的稳定,牢靠。为了更有效的防渗,我们应当开展好防渗运动,这样不但能显着提升工程的稳定性,而且能更好的保护工程结构,以免被损坏。一旦渗漏现象出现,我们必须第一时间用最好的方法解决,如果没有认真处理或是处理的措施不正确,就会给施工单位及国家财产带来严重的损失,其结果就会严重威胁到人民群众的生活水平和生命安全。换句话说,做好水利工程堤防防渗漏便是庇护咱们本身。
2 水利工程发生渗漏的主要原因
  我国的水资源十分丰硕,水利工程数目也相当可观。现如今堤防总长已超过26 万公里,水资源被充分,合理的利用。更加我国人民经济的成长提供了强有力地撑持。但也有不好的一面,就是因为各种各样原因,现阶段的堤防,特别是早期的工程,都普遍存在不同程度的渗漏现象,这是一大危害。总体缘由分如下几种:
( 1) 方案设计的不恰当。在最初的建设时期,因为设计人员的设计水平较低,所以无法根据工程施工地点的具体情况作出最合理的方案设计,造成工程设计标准与相关规定不符合。当解决重大水利预防建设问题的时候,考虑的不是十分周密,因此在洪灾来临期间水利工程发生渗漏。
( 2) 材料质量不合格。计划人员只注重工程号啕经营,却忘记了根本,那就是质料本身的办理,质料质量不合格,其它都是梦。包管质料质量和工程号啕才会包管总体质量,才不会造成渗漏。
( 3) 施工人员的问题,没有做好本职工作。在进行工程地基建设期间,由于建设面积比较大,为了确保工程顺利进行,又为了提升效率,通常来说,将工程划分出来,成一块块小的板块,在这些小版块上同时进行工作,最后将这些合并在一起,在板块连接处就会出现缝隙,从而造成渗漏。
( 4) 时间的缘由,体现在如下两个方面: ①工程使用的时间长,导致其强度下降,受力能力变弱,所以引发渗漏。②工程缺少适时的保养,导致工程承受能力下降,所以引发渗漏。
 3 水利工程堤防防渗漏施工技术中的应用
  3. 1 塑性混凝土成墙技术
  塑性混凝土成墙技能,构成道理是以使用专业的机械设备为条件,在堤防的坝体上或是在浅层地基的透明水面上,钻取槽型孔,将泥浆灌注内里以增添坝体,地基外壁的牢固,然后将已经按比例调配好的泥浆操纵高压泵直接压入孔底,当泥浆从孔底返回到地面后,将混凝土操纵直升导管在槽型孔内浇筑,终究在地下构成连续薄防渗墙。
  3. 2 利用多头深拌技术
  多头深拌技能,通常在粘土,砂土和淤泥和直径不大于 5 厘米砂砾层夹杂土体中操纵,将混凝土操纵多头深层搅拌,同时将水泥浆在土体内部喷射,使其平均搅拌,包管土体与水泥浆完好结合,构成复合地基,构成凝固水泥桩,如许就能构成防渗性能强的墙体。
  3. 3 防渗帷幕灌浆技术
  防渗帷幕灌浆技术,其方法适用土壤岩石颗粒较大或砂砾石的地质。其操作原理为,在距土壤表层以下一定的深度埋好帷幕,上部与坝体相固定,由于幕布自身具有防渗水的性能,根据表面孔眼数量,幕布分为双排孔和多排孔,在孔眼内灌注水泥浆以保幕布的牢固,这样增强防水性,增强堤坝的牢固。
  3. 4 砼渗漏墙技术
  砼防渗墙技能,具背相当的复杂性,因为砼防渗墙大多是地下隐藏工程,因此施工时会存在许多让人无法想象的质量问题和别的安全隐患,这表明砼防渗墙手艺具备必然的难度和危险( 砼防渗墙有明显的优势,不妨噪音相对低,污染较少,对周边环境没有太大的影响( 砼防渗墙的被普遍行使,且适合在庞大的土质布局上,有软土结构,还有坚硬的花岗结构等等,而且还可以在范围较大的不妨工程中利用,尤其是深度,厚度被运用弹性强( 砼防渗墙的墙体均衡匀称,其防水性能好,载重性能高,砼防渗墙施能承受很大工作量,并且各个工作间的连接相当关键。
  3. 5 防渗帷幕灌浆技术在卵砾石层的应用
  卵砾石层的防渗帷幕灌浆技术,将粘土和一小部分水泥浆液彼此融合用来灌注施工,它和岩石之中灌浆施工方法略有不同,因为卵砾石层的灌浆相对难以形成钻孔,所以通常使用套阀式方法,循环式钻灌阀进行灌浆等方法,由于受到地质,地理环境的影响,造成浆液填充范围不能十分好地加以控制,但要达到工程防渗的标准,因此就要用多余三排的灌浆孔,然而,实施防渗墙施工期间,此种方法基本不利用,却能作为一种灌浆勘探方法。
  3. 6 高压喷射灌浆技术的应用
  高压喷射灌浆技术,在高压灌浆装置作用之下,液体被喷射到土中,在实施这个步骤时,一定要认真考虑灌浆孔的方位,此方法十分简便,且更有效,更合理结合地形差异,选取合适的喷射形式,操作简单,且液体高度可控,但是它对于地质有相对严格的规定,工作者必须具有相当好的职业素养。
  3. 7 防渗施工技术中垂直铺塑的应用
  垂直铺塑防渗施工技能,将坝体或坝基操纵链斗式挖槽机举行开槽,再铺垫防渗塑膜,与此同时举行回填的防渗施工技能,经过析水固结后回填料,复合型防渗帷幕是以构成且以塑模为主体。垂直铺塑防渗施工技术的特点,防渗体衔接完好,适应性强,整体性和连续性比较好,因此可以提高堤防的防渗能力。垂直铺塑防渗施工的槽深度通常在15m 以内,槽宽在15 ~30cm 范围内较好,通常适合较小堤坝防渗。
  3. 8 防渗墙施工技术中自凝灰浆应用
  自凝灰浆防渗墙施工技能,由塑性混凝土防渗墙施工技术改善、发展而来,以水泥、膨润土为主要原料,在当中添入少许的缓凝剂,自动形成“自凝灰浆”.自凝灰浆防渗墙施工技能,和别的的防渗墙施工技术相结合,通常只有作为别的防渗墙施工技术的填充,在对必须进行当对泥浆护壁的防渗墙施工进行造孔时,用“自凝灰浆”作为护壁泥浆,等待自行凝结,固化后就可形成防渗层,从而提高防渗墙的防渗机能。自凝灰浆防渗墙施工技术,在欧美国家的发展相对早,应用十分普遍,我国则刚刚起步。
4 总结
  总的来说,我们的生活和国家的发展,水利工程起着不可磨灭的作用,它时刻发挥显着的力量,是人类生存不可或缺的工程。当下水利工程的防渗技术及施工赢得人们的关注,同时不断的提高科学技术,以求更好的利用。虽说防渗工程中有许多方案可以使用,但要结合工程的具体情况选择最合理的。解决渗漏问题,使其发挥最有效的作用。
  • wjsplc
    wjsplc 沙发
    土工膜的应用越来越广泛,但要注意对环境的影响。
    2024-03-25 17:12:25
  • 沈铃灰灰
    沈铃灰灰 板凳
    高分子塑钢型材组成板桩属技术领先国际性优秀的新品,是由高分子加强高分子材料经多种多样防腐剂混和后一次挤压加工的高强度新型建筑材料,并具备零污染、使用性能好、抗腐蚀、抗紫外光和抗氧化性等特性及“性能卓越、成本低、易生产加工、绿色化”的优点,还可广泛应用于生态护岸、堤坝防水层、防汛抢险救灾等工程项目。因为安装工人法简约,应用高分子塑料板桩有着高效率、短工期,低成本等优点,高分子塑料板桩可广泛应用于水利工程田地的储罐区治理与修补、水利枢纽、堤坝建造及维护保养;工程建筑的围堰施工方案、路基、地下车库、简单抗震房建造;交通设施工程的路基工程安全防护,路面建造,港口物流建造;深海开发设计的堤坝围筑、防波墙、水产品养殖厂等行业。桐乡小老板专业生产塑钢板桩,真诚为您服务。
    2024-01-31 16:26:31
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利工程中岩溶区域的灌浆施工分析
  对于水利工程中基础灌浆来说,要想保证工程地基的稳定性、强度、抗震防渗性能,必须要在工程施工前期对工程地基基础、防渗防水等方面进行综合考量,特别是水利工程防渗方面一应要高度重视,最后根据工程实际情况,制定科学合理的工程施工计划、施工措施,进而保证工程施工质量。  1 工程概况分析  某水利工程是一座以供水、灌溉为主,并兼具生态环境改善功能的多功能水利工程,该坝附近公路交通便利,该工程河流明显受到区域地质构造影响而具有典型的河谷特征,形成一种开阔的“V”型纵向河谷。河床正常蓄水位 248m,整水库长约 5km.另外工程地形地貌属于中低山-丘陵地貌,整个地势西低东高[1].而工程所在区域多为一些岩溶洞及孔隙,并且根据竖井、钻孔等显示,整个工程区域中存在一些岩缝及岩溶区域,因此整个工程决定使用基础灌浆施工。
