土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利建筑工程检测的实施与技术发展趋势
水利建筑工程检测的实施与技术发展趋势
发布于:2015-07-10 12:58:10 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  随着社会的发展科技的进步,人们对建筑的要求越来越高。对于关系民生的水利工程的建设,建筑工程的要求更高。水利工程的建设是关系民生的大事,好的水利工程可以造福人民,而劣质的工程项目有可能会给人民带来灾难。所以水利工程的建筑要求是十分严格的,但良好的建筑要求是需要严格检测技术作为支持的。
  1 水利工程结构检测的必要性
  我国正处于飞速发展的黄金时期,经济的飞速发展对我国的资源的利用提出了更高的要求。水是人们生活的必须的资源之一,对水资源的充分的利用可以提高人民的生活质量。就拿电力资源来说,水电可以说是一种可再生的绿色能源对于与我国当前的现代化建设可以说是十分的重要。从农业的角度来说,水利工程可以解决农业生产的灌溉问题,充分的利用地形的优势节约资源的同时,更好的达到农业生产的目的。
  总的来说水利工程建设对于我国的经济发展十分的重要。水利工程一项庞大的工程,所以一般来说水利工程的建设投资都比较大,工期长。在水利工程投产运行后,工程建筑要适应各种环境因素和人为因素的影响和挑战。而且水利设施的运行时间一般较长,运行过程中对工程的运行稳定性要求高。所以说水利工程对质量的要求极高,只有通过建筑工程的结构检测对工程质量进行严格的把关,保证整个工程的运行的稳定高效,从而发挥其应有的积极效用。
  同时由于当前检测技术的发展,在施工的过程中,可以通过对建筑的各方面的检测实现对工程项目的优化。因为工程计划在施工和运行的过程中会出现诸多的问题,所以在施工过程中对已有的建筑进行及时的检测,这样施工单位的施工质量有了进一步的保障,同时可以及时发现其中的问题,并对工程进行全方位的优化,这样能极大提高整个工程的整体性,减少事故的发生。从整个工程的建设来说可以极大的提高工程的质量,和整个工程日后建成运行的稳定性。
2 水利建筑工程检测的实施
  水利工程是一种大型的综合性的工程,所以设计和建设的过程中要将各种因素考虑周全。水利建筑的功能直接决定了建筑的复杂程度。功能多的水利设施建筑结构也相对的复杂,对工程的施工要求和质量的要求也相对较高。所以对于水利建筑工程的检测要求也更加的严格。
  2. 1 水利建筑工程检测的条件
  水利设施的建设工期一般比较长,所以对工程的检测在工程的设计阶段就应该开始,并且贯彻到工程施工运行的全过程[1].在设计阶段要对各方面的因素进行综合的考虑,对施工区域的地基土壤地质等情况进行具体的勘察,对不同的时期的地区气候数据进行收集,对以后可能出现的人为因素和环境因素对施工和工程运行过程中产生的影响进行评估。并通过数据的收集分析和计算对整个工程设计进行优化。比如在前期的设计中对整个地基的承重方面的计算应,考虑到各种因素,计算尽可能的精确,以保证项目施工和后期运行的安全性。
  在项目工程的施工的过程中要对施工中出现的问题进行实时的检测,对已完成的建筑单位进行质量和功能性的测试。由于水利工程要运行较长的时间,所以对于整个工程的功能性检测十分的重要,要保证整个工程的使用寿命达到预期就要对质量进行严格的把关。在施工的过程中可能会由于人为的因素或者是施工机械的因素对工程的质量造成影响,这是一个巨大的安全隐患,所以要通过检测对及时发现这些问题,并作出及时的处理。比如在当前的建筑条件下很容易出现的混凝土孔洞现象,这会极大的缩短建筑的使用寿命。应对这种状况可以对孔洞进行填补或者是外围的加固。
  在工程建设完成后在运行的过程中,要定期对整个水利工程建筑进行全面的多方位的检测,对发现的问题进行及时的处理。并通过相关数据的分析,对整个工程的结构等方面进行进一步的优化。因为很多的问题是在具体的运行过程中才会显露出来,所以检测可以将水利设施的运行风险降到最低,保证工程运行的稳定性和安全性。
  2. 2 水利工程检测技术
  ( 1) 混凝土指标检测。混凝土是水利工程建筑的主要建筑材料之一,混凝土的质量直接关系到整个建筑的耐久性功能性。随着我国工业系统的逐步完善,我国的混凝土检测指标也已经趋向完整。总的来说对混凝土的检测大体可以分为强度刚度和耐久度三个方面。根据不同的工程的需要对混凝土的各项指标有不同的要求,所以对混凝土指标的检测是十分重要的。对于水利工程的建筑来说,对混凝土的各项指标要求都是比较严格的,因为水利工程的建筑要进过长时间的考验,所以质量过硬的建筑才能达到要求。再加上当前检测技术的不断进步,当前可以通过各种手段,对混凝土进行全方位的检测,包括密度检测均匀度检测等。
  ( 2) 钢筋锈蚀性检测。钢筋也是水利建筑中十分重要的一种建筑材料,刚进的高强度和高韧性可以赋予混凝特和其他结构更好的物理性质。但在水利建筑中,建筑的大部分往往都在水中,这对于容易被锈蚀的钢筋等金属部件带来了巨大的挑战。金属部件的诸如钢筋等的锈蚀对部件的性能影响是很大的,钢筋一旦锈蚀那么其就会失去优良的物理性能,造成整个工程的安全隐患。所以钢筋的耐锈蚀性能直接影响到整个水利建筑的耐久性[2].在进行工程的设计时,对使用的钢筋的耐锈蚀性要进行检测。当前的技术手段可以为钢筋的耐锈蚀检测提供很好的支撑,可以使用更加先进的仪器对钢筋进行全方位的检测,更加科学的使用钢筋,对不同的建筑部位使用不同的钢筋以满足不同的需求,一方面可以保证工程的质量,提高整个建筑的耐用性稳定性和安全性,还可以做到物尽其用节约工程的成本。
  ( 3) 建筑结构耐久度检测。耐久度对于整个工程来说是最重要的指标之一。这个指标是针对整个水利建筑系统的,水利建筑的工程设计,建筑的质量,防渗指标等都会对水利建筑的耐久度产生影响。一个好的工程设计可以在运行过程,中各种复杂的环境下尽可能多的减少不利的因素对整个建筑体造成的伤害,同时还能减少整个工程施工的难度节约生产的成本。所以工程设计对于整个工程来说是十分重要的。所以对工程的检测要从工程开始做起,牢牢的抓住不放松。而对工程质量的把关要从施工的时候就抓起,对每一步的施工都要进行严格的把控,对已完成的工程进行及时的技术测试,运用先进的检测设备,保证建筑工程的质量。是整个工程的耐久度达到设计的需要。
3 未来水利建筑工程检测技术的发展方向
  随着科学技术的发展,新型的检测技术层出不穷。这些检测技术都可以很好的对当前的建筑工程进行全方位的检测,检测的方面更加全面也更加细致。超声波检测技术。作为一项新技术,超声波的应用已将渗透到了各个领域。从最开始的声呐,到彩超,再到当前技术已经成熟的超声波检测技术。超声波检测技术可以对混凝土的内部结构进行检测,对整个混凝土的密度、均匀程度、内部缺陷进行全方位的检测。这样的检测技术有先天的优势,可以对混凝土的内部进行检测以便更好的把握混凝土的各种性能,对混凝土的质量进行把关。
  非线性结构诊断。非线性的结构诊断是相对于整个水利建筑工程的结构的诊断,技术含量相对较高,要求大量的实验提供数据基础,构建适合的数学模型,通过大量的计算来对整个工程的不确定因素对整个系统造成的影响进行分析。相比于线性结构诊断,非线性的结构诊断可以更加科学的对整个工程结构进行分析,可以更好对工程运行进行模拟及时发现结构设计的缺陷,并加以优化。
  光纤传感技术。简要来说光纤传感技术就是通过埋在建筑里光纤,对建筑的整体情况进行检测的一种技术,光纤感应器可以对混凝土结构的损伤情况进行及时发现,并可以通过这一网络进行相关数据的收集,实现建筑的智能化。
 4 结语
  水利建设关乎我国的民生,水利建筑工程的检测是保证相关水利建筑质量的第一道也是最后一道屏障。所以说水利建筑检测技术的发展十分的重要,要不断结合先进的科学技术,对检测技术进行升级,保障检测的水平,以提高工程的质量。保证水利工程的良好运行,真正造福于人民,为实现构建和谐社的目标做出应有的贡献。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利施工技术的现状、问题与改进策略
  我国西高东低的地势、东多西少的降水量、南多北少的耕地分布等情况决定我国自古就重视水利施工技术,截至目前我国水库修建超 8 万座,加固堤防超20 万公里,实现工农业、城市供水超 4800m3,南水北调、三峡等水利工程对我国经济发展起到明显的促进作用,预计2020 年将开展包括湖南莽山水库、西江大藤峡水库等80 项重点水利工程项目。  1 水利施工技术的现状  1. 1 施工技术受市场经济影响水平相对落后
