土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 清水海引水工程瓦斯超标段的施工方案与设计
发布于:2015-08-18 16:47:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
 一、工程概况
  清水海引水工程位于昆明市境内,从昆明市寻甸县清水海水库引水至昆明市区供空港经济区、机场、东城区的工业和生活用水。工程由水源工程、引水工程及输水工程组成,水源工程由 5 个水库和一个龙潭组成,引水工程和输水工程由隧洞、箱涵、渡槽、倒虹吸和埋管组成,引水、输水线路总长 74.560km.
  恩 甲 隧 洞 为 引 水 线 上 最 长 的 隧 洞 , 隧 洞 全 长4755.128m,无施工支洞,隧洞最大埋深 496m.开挖从进出口两个工作面对向施工。
二、地质条件
  隧洞围岩以硬质岩为主,部分为软岩,凝灰岩、铝土岩、页岩、煤层软弱围岩,特别在 3+780m~3+877.79m 段铝土岩、页岩、煤层等软岩,厚度大,地应力高、地热增温对隧洞施工有一定影响。P1l、D3zg1等岩层中可能存在一定量瓦斯、氯、硫等有害气体。大部分隧洞处在地下水之下,隧洞埋深大,地下水埋藏浅,外水压力高,富水层、断层破碎带及影响带普遍渗水,局部涌水。隧洞工程地质条件总体较好,局部较差,围岩以Ⅲ、Ⅳ类为主。地质推测在桩号里程3+657.882~3+721.592 段穿越 F3 断层破碎带,断层宽5m~10m,为逆断层,交角为 60°,两盘岩体以碎块结构为主,围岩不稳定,地下水位高于洞顶 100m 左右。
三、瓦斯状况
  隧洞出口工作面开挖至 3+918 处时,掌子面揭露的围岩为灰岩,夹黄色粘土块,至 3+905 处出现黑色岩土,该掌子面钻孔爆破并通风半小时后,至掌子面采用手持便携式瓦斯检测仪检测出瓦斯浓度为 4.15%由于目前水利工程暂无关于瓦斯隧道施工和设计的相关规范,借鉴《铁路瓦斯隧道技术规范》进行指导施工。根据规范规定:开挖钻孔作业工作面附近 20m 风流中瓦斯浓度必须小于 1.5%,所以洞内停止所有施工,向洞内供风,当洞内瓦斯浓度小于 1%后才允许人员进入。
  根据《铁路瓦斯隧道技术规范》规定:低瓦斯工区和高瓦斯工区可按绝对瓦斯涌出量进行判定。当全工区的瓦斯涌出量小于 0.5m3/min 时,为低瓦斯工区;大于或等于0.5m3/min 时,为高瓦斯工区。判定瓦斯突出必须同时满足下列 4 个指标:1、瓦斯压力 P->0.74 MPa(测定方法按附录 D);2、瓦斯放散初速度△P≥10(测定方法按附录 E);3、煤的坚固性系数,f<0.5(测定方法按附录 F);4、煤的破坏类型为Ⅲ类及以上。
  本隧洞内实测的瓦斯绝对涌出量为 0.57m3/min,瓦斯压力 0.07MPa<0.74MPa,坚固系数为 0.358<0.5,所以判定该隧洞为高瓦斯工区,不存在瓦斯突出的危险。
四、施工方案
  1、更换所有设备为防爆、防燃型,并且确保电气设备安装符合规范要求,安装瓦斯实时监测报警设备和喷淋设备。
  2、更改供电为 2 路电源,增加供风设备,保证供风和洞内供电不间断。
  3、采用超前地质预报,探测工作面前方围岩情况和探测瓦斯状况。具体措施为采用水平地质钻机超前钻孔并取芯,掌子面至少布置 3 个超前钻孔,确定围岩情况,在钻孔空口测量瓦斯涌出量。
  4、在工作面附近 20m 风流中瓦斯浓度小于 1.5%后方可开始钻孔,钻孔必须采用湿式钻孔,炮眼深度不应小于0.6m.
  5、装药与爆破时爆破地点 20m 内,风流中瓦斯浓度必须小于 1%.必须采用煤矿许用炸药,必须采用电力起爆,并使用煤矿许用电雷管,必须采用串联连接方式,爆破后工作面瓦斯浓度小于 1%,二氧化碳浓度小于 1.5%,解除警戒后,工作人员方可进人开挖工作面。
  6、爆破出渣后应立即进行初期支护。根据本隧洞围岩情况,采用钢支撑+系统锚杆+挂网+喷混凝土支护。钢支撑采用 16 号工字钢,间距为 1.0m;系统锚杆采用Φ22 钢筋,单根长 2.5m;挂网钢筋采用 4-140530164923.jpg;;喷混凝土采用 C20 气密性混凝土,厚 15cm.
五、设计方案
  根据水利工程输水隧洞的特点,运行期无车辆、行人和其他生物通过,所以隧洞在正常运行期间瓦斯浓度对安全运行基本无影响。另外隧洞贯通后加上水流的流动空气将形成对流,瓦斯气体不可能在洞内大量聚集。溶解在水中的瓦斯气体流入到清水海水库中后将会完全释放,对水质也不会产生影响。所以,鉴于水利工程输水隧洞运行条件和铁路运行条件的差别,本隧洞的衬砌结构仍然采用常规衬砌,取消了《铁路瓦斯隧道技术规范》推荐采用的围岩固结灌浆、瓦斯隔离板和气密性混凝土。
  隧洞贯通后该段瓦斯浓度逐渐减小,不存在永久瓦斯释放,所以该段隧洞采用常规混凝土衬砌能保证隧洞运行安全。运行人员进入洞内检查或检修前,应先进行瓦斯浓度探测。
六、总结
  1、地质勘探需有初步结论,能给施工提供较为准确的地质资料,施工中准备相应的检测设备。
  2、施工过程中重视瓦斯浓度检测,地质推测可能有瓦斯或有毒气体的洞段,需做到每一次爆破后进行瓦斯或有毒气体检测。
  3、加强瓦斯隧洞施工管理,杜绝易燃易爆和易产生火花的物品进洞,如打火机、手机、相机,带铁钉的鞋、悬挂钥匙等。
  4、更换施工设备为防爆型,照明采用低压电源。
  5、洞内加强通风,通风机与瓦斯检测设备形成联动系统,瓦斯浓度超标时能自动启动通风设备,且工作面设置喷淋设施。
  6、钻孔采用湿法钻孔,防止产生火花。
  7、初期支护需加强,喷混凝土应采用气密性混凝土,厚度不小于 15cm.
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利工程施工的特点、管理弊端及方法改进
1 水利工程施工的特点  水利工程是关系到国计民生的重要工程,承担着防洪、灌溉、发电、排水、环保等重要的任务,因此对于水利工程的施工质量也有着更高的要求,在施工中必须要严格按照国家相关的技术规范和标准进行,同时确保各项施工工艺都达到相应的质量要求,才能保证水利工程施工的质量.  ( 1) 水利工程与其他的建筑工程相比,其地基常年处于水体浸泡下,因此对水利工程的地基施工有着更加严格的要求.在水利工程地基施工时,需要根据地基的实际情况采取不同的处理方法,保证地基具有较高的稳定性和承载力,才能开展下一环节的施工.
