土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利渠道工程渗透问题的成因与防渗施工
水利渠道工程渗透问题的成因与防渗施工
发布于:2015-08-18 15:57:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
通过调查研究发现,有着诸多因素都会导致渗漏问题发生于水利渠道工程中,需要引起人们足够的重视。在水利渠道工程防渗施工中,需要结合具体情况,选择科学的防渗施工技术,避免渗漏问题的出现,促使水资源浪费问题得到有效的缓解和遏制。
  1 水利渠道工程渗透问题的成因
  ( 1) 地基处理不当导致水利渠道工程渗透问题的出现: 通过调查,水利渠道工程往往有着较大的施工范围,在施工过程中遇到的土壤,也有着诸多的类型,不同的土壤类型在性质方面就存在着较大的差异,会在较大程度上影响到水利渠道的衬砌。比如,在盐渍土中,有着较大的含盐量,那么就会不断增加地下水的含盐量,到了冬季,地表水中就会渗出一些盐分,增高周围含盐量。在高盐环境下,很容易侵蚀到水利渠道混凝土板,影响到混凝土的强度,混凝土板遭到破坏,导致渗透问题的出现。水分浸湿了湿陷性土壤,也会有显著性下沉问题出现,那么就会改变土壤结构,破坏到水利渠道工程。
  ( 2) 渠道施工质量不高导致水利渠道工程渗透问题的出现: 通过调查发现,质量管理在水利渠道工程施工中还比较的缺乏,出现了渗透问题。比如,在水利渠道工程施工中,选用了不正确的混凝土和配合比,有质量问题存在于混凝土原材料中等,那么混凝土施工之后,就容易有开裂问题出现。或者是完成了混凝土施工之后,没有及时进行养护,或者没有足够的养护条件,那么混凝土强度就会出现问题,在高频率供水环境下,就会破坏到混凝土结构。没有科学的处理基底,有着较大误差存在于渠道开挖中,过早的拆除掉了模板,拆模之后没有将有效的养护措施应用过来,都会导致混凝土裂缝问题的出现。
  2 水利渠道工程防渗施工方法
  ( 1) 水利渠道工程混凝土防渗法: 首先是水利渠道工程混凝土防渗施工要点,通常情况下,可以用现浇混凝土、预制混凝土以及喷射混凝土来划分水利渠道工程混凝土,这种划分依据是施工方式的不同。其中现浇混凝土主要是可以良好的结合渠床,没有较多的衬砌接缝。将预制混凝土给应用过来,混凝土质量可以得到保证,环境因素不会对施工过程产生影响。而喷射混凝土有着较高的效率和较好的质量。为了促使混凝土防渗施工质量得到保证,在应用混凝土时,就需要将一些化学添加剂给掺入进来,那么就可以有效改善混凝土和易性,将一定量的粉煤灰给掺加进来,水泥用量可以减少,混凝土的抗裂性和耐久性得到提升。可以将加气剂和塑化剂作为化学添加剂,要对化学添加剂的剂量严格控制。浇筑过混凝土之后,为了避免在温度应力的作用下有混凝土裂缝产生,就需要合理设置横向伸缩缝,在渠底坡脚设置纵向缝。
  结合工程具体情况,对混凝土进行合理选择。要对接缝材料合理选择,如在处理工作缝的过程中,通常将 1 比 2. 5 的水泥砂浆给应用过来。
  实践研究表明,在水利渠道工程中应用混凝土防渗施工技术,具有一系列的优势,具有较高的混凝土强度和较好的抗破坏能力,并且有着较好的耐久性和较长的使用寿命,粗糙率也不高,可以促使渠道水流速得到加快。混凝土防渗施工有着较好的防渗效果,如今得到了最为广泛的应用。
  ( 2) 水利渠道工程膜料防渗法: 具体来讲,膜料防渗技术指的是将不透水膜料铺设在渠床表面,这样防渗层就是不透水膜料,防渗目的可以得到有效实现。在膜料防渗施工中,非常关键的内容就是要保证完整的膜层,土保护层的边坡稳定性得到保证。将膜料防渗技术应用到渠道工程施工中,需要结合具体情况,来对铺膜基槽断面形式合理确定。完成了渠槽开挖之后,整平作业需要及时进行,并且做好灭草处理工作。在膜料加工的过程中,需要严格依据渠道工程渠道规模来进行。
  在对膜料铺设时,需要将一定的小褶给留设出来,平贴渠基。膜料有着较多的种类,那么在选择膜料种类的过程中,就需要结合具体情况来合理选择,如复合土工膜、聚氯乙烯膜等等。在膜料搭接的过程中,需要对重叠范围合理确定,通常保持在 10 厘米到 15 厘米之间。膜料防渗法不需要较高的施工造价,相较于混凝土防渗施工造价,可以节约出来很多,施工起来难度较低,有着较好的环境适应性和较为优良的防渗效果。如今科学技术的进步以及高分子化学工业的发展,将会不断提升膜料性能,那么未来将会有更加广阔的应用前景。
  ( 3) 水利渠道工程砌石防渗法: 具体来讲,砌石防渗法技术指的是将石料铺设于渠床表面,这样就有石料防渗层形成,有着较低的透水性,这样输水过程中的渗漏损失就可以得到有效降低。在砌石防渗施工之前,需要对渠床进行清理,并且将砂浆垫层铺设于渠床表面,然后在砂浆垫层安放石块,空隙用碎石来填充。要严格控制块石衬砌厚度,一般保持在 20 厘米到 40 厘米之间。在勾缝处理过程中,利用的是水泥砂浆。如果水利渠道工程有着较高的地下水位,那么就需要将排水孔设计于砌体下。在对片石和块石进行砌筑的过程中,需要错开横缝和纵缝,并且将相应的养护措施给应用过来。砌石防渗法在材料方面比较的方便,不需要较高的工程造价成本,并且有着较为明显的稳定渠道效果,有着较好的防冻害能力,但是没有较好的防渗效果。这种技术因为有着十分丰富的材料,得到了较为广泛的应用,但是因为没有较好的防渗效果,无法保证质量,在较大程度上制约到了它的推广和应用。
  3 结语
  通过上文的叙述分析我们可以得知,我国水利事业发展迅速,存在着诸多的水利渠道工程,但是因为诸多方面的影响,经常会有渗漏问题出现于工程建设中,严重浪费了水资源,对其经济效益和社会效益产生了较大的不利影响。针对这种情况,就需要将防渗技术应用到渠道工程施工中,如今出现了诸多的防渗技术,那么就需要结合工程具体情况,来对防渗施工方法合理选择。相关的工作人员需要不断努力,提升自己的专业技术水平,严格控制每一个施工环节的质量,保证防渗效果。本文简要分析了水利渠道工程防渗施工方法,希望可以提供一些有价值的参考意见。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利砌筑工程施工中的主要问题与质量控制
在小流域水利工程建设过程中,砌筑工程具有耐用坚固、成本小、取材方便等优点,被普遍使用于小型水利工程建设中。但在施工的过程中,如果施工工艺不正确、选取的施工材料有问题,会导致砌体无法达到设计要求的稳定性、刚度和强度。本文重点对小流域水利砌筑工程的施工技术进行探讨。  1 工程概况    国家农业综合开发景宁县 2012 年度英川港山区小流域农业生态工程位于景宁县英川镇境内,涉及湖后、外处坳、黄洋口、黄谢圩、董川、坑垟六个行政村。工程所在地属亚热带季风气候,温暖湿润,雨量充沛,四季分明,冬夏长,春秋短。多年平均气温14℃ ,极端最高气温 36. 1℃ ,极端最低气温 - 15℃ .
