土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利砌筑工程施工中的主要问题与质量控制
水利砌筑工程施工中的主要问题与质量控制
发布于:2015-08-18 16:43:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
在小流域水利工程建设过程中,砌筑工程具有耐用坚固、成本小、取材方便等优点,被普遍使用于小型水利工程建设中。但在施工的过程中,如果施工工艺不正确、选取的施工材料有问题,会导致砌体无法达到设计要求的稳定性、刚度和强度。本文重点对小流域水利砌筑工程的施工技术进行探讨。
  1 工程概况
  国家农业综合开发景宁县 2012 年度英川港山区小流域农业生态工程位于景宁县英川镇境内,涉及湖后、外处坳、黄洋口、黄谢圩、董川、坑垟六个行政村。工程所在地属亚热带季风气候,温暖湿润,雨量充沛,四季分明,冬夏长,春秋短。多年平均气温14℃ ,极端最高气温 36. 1℃ ,极端最低气温 - 15℃ .
  项目区属山区地形,地势高低起伏,项目区周边均有山峰环绕,区内有多条冲沟和溪流,但由于是山区溪流,河道河床冲割较深,坡陡流急,河槽调蓄能力小,洪水暴涨暴落。
  2 水利砌筑工程施工过程中的主要问题
  2. 1 选取的石料不达标
  在水利工程施工过程中,经常会因为选取的石料出现风化、石料中有锈石存在、石料的设计不符合规定、石料的物理学指标不符合施工要求等因素对施工质量造成影响。出现这种情况主要原因是在施工前期未进行仔细勘察,山体中存在非常严重的风化和裂隙现象; 未对表层进行彻底清理,致使很多不达标的料混进来,使用了质量检查不达标的材料或者未对施工材料的质量进行检查; 在对石块进行加工的过程中,未根据规定的要求进行施工。考虑到以上因素,在该工程施工前,首先要正确选取料场,使用物理力学指标方法对石料进行试验,试验合格后,才可以把材料运入料场; 不允许使用不达标的材料,要根据设计的要求对砌筑的石料进行加工。
  2. 2 砌筑存在通缝和不饱满的情况
  在砌筑过程中,常常会有未对砌筑的厚度进行严格控制、没有进行干摆试放、插捣不密实或者没有进行插捣、在分层砌筑的过程中有错缝存在、使用的丁石数量过少、在石块的竖缝中没有砂浆、在砌筑之前没有清理原砌体表层的浮渣等导致通缝和不饱满的情况出现。因此,在该工程施工过程中,要注意对铺砂浆的厚度进行控制,在砌筑前使用干摆的方法进行试放。在砌筑过程中,要先对面石进行砌筑,然后对腹石进行砌筑,要保持石料的大面朝下,邻近的两排要相互进行错缝和交接。在重新砌筑前,要先清理干净原砌体表面的浮渣,不要对下层的砌体有震动。
  2. 3 砂浆的质量不能达到设计规定
  在对砂浆进行拌和的过程中,会有很多的灰团、砂团存在,对砂浆搅拌不均匀,砂浆的强度不达标,造成这种情况的主要原因是没有做砂浆配合比试验就直接进行施工。在施工的过程中,没有根据砂子含量的变化对用水量作调整,没有对配料进行称量,人工拌和的次数比较少,拌和的时间无法达到设计的要求。因此,施工前首先要进行砂浆配合比试验; 在施工时要根据砂子中水的变化对含水量进行调整; 在配料时,使用称量的方法,对计量工具进行定期的检查; 要对拌和时间加以保证,并分别进行湿拌、干拌和人工拌和,每种拌和方法要分别使用 3 次; 在对砂浆进行运输的过程中,不允许出现漏浆、初凝和泌水的情况。
  2. 4 勾缝脱落
  在小流域水利砌筑工程中,会出现砌石体连接不紧,缝隙中有空洞的情况。导致这种情况出现的主要原因是砂浆终凝; 以及没有清理勾缝前的浮渣,清理的深度不够,有假缝,在勾缝后,未进行合理的养护,养护时间不足等。因此,在该工程施工过程中,一定要在砂浆初凝开始前进行勾缝,要对缝中的浮渣进行清理,清理深度控制在 2cm 以上; 然后用水对勾缝进行湿润,要用砂浆从上到下往勾缝中进行填充;填充完成后,进行抹光和压实,浆砌卵石用来对凹缝进行勾缝,石块、浆砌料石适合勾平缝,要提高勾缝的养护力度。
  2. 5 砌体的表面平整度差
  砌体表面平整度差主要是通过墙面整体存在凹凸不平、面层石料的平整度不高、下层和上层有错缝表现出来的。导致这种情况出现的主要原因是使用的工艺控制方法不对、控制砌石基面的高程不对,在对砌工质量进行判断的过程中,仅仅使用肉眼进行观察,石料的平整度非常低。考虑到以上因素,在该工程施工过程中,首先树立起牢固的标准杆,认真进行放样; 为了保证挂线的稳定性,在施工过程中,要定期进行检查,选择厚度和宽度都在 20cm 以上的有平面的石料作为面层块石,把当天的砌筑高度控制在1. 2m 以下。
  2. 6 砌体沉陷问题
  在水利工程建设过程中,很容易出现坍塌、断裂、倾斜和滑动的情况。导致这种情况出现的主要原因是对基坑进行开挖后,没有进行验槽,未进行夯实、找平和清底; 在底部的石块非常小,为了坐浆,石块中的小面向下,导致棱角进入了土中; 基础砌好后,没有尽快回填土方,导致雨水对基地造成了破坏。针对这些情况,在该工程施工过程中,要检验坑槽,并在地基夯实找平后,进行砌石,砌体达到规定的强度后,尽快用土方回填,并将其夯实。
  3 质量控制措施
  3. 1 质量保证措施
  a. 在对该工程路基进行开挖及回填时,首先应根据设计线路、高程及断面要求进行开挖及回填,开挖边坡回填压实度要符合设计要求。
  b. 挡墙选用的石料必须为质地坚硬、无风化剥落和裂纹的块石,应石质均匀、无裂缝、无明显杂质、未风化、抗冻性良好,符合设计要求,并要冲洗干净; 黄砂、石子质量要求与浇筑混凝土相同; 块石质量要符合设计图纸的规格与平整度要求,同时要符合施工规范要求。
  c. 泥结石路面要根据设计规范要求进行配合碾压,且材料也必须符合要求。
  d. 排水沟混凝土浇筑必须根据设计及规范要求施工。
  3. 2 安全保证措施
  a. 在对该工程进行砌筑时,严禁将块石从堤顶往下滚,搬运块石时要拿稳放牢,绳索工具要经常检查,高度较大时可设置溜槽。
  b. 石料运到现场时,应有专人指挥。
  3. 3 埋石混凝土施工
  在该工程施工时应先按设计图纸规定的尺寸立模板、支撑、内拉、外撑。先铺一层 30 ~ 40cm 厚的混凝土拌和料,然后再将冲洗干净的块石均匀摆放在混凝土拌和料上,埋放块石时要注意留有一定的空隙供插入式振动器顺利插入,严禁块石重叠摆放。振捣时,要快插慢拔,以块石徐徐下沉到混凝土拌和料中为宜。堤脚 C15 混凝土 ( 块石 20%) 施工,可采用全断面 ( 分块) 逐层坐浆法施工。块石分层砌筑,每层 30 ~ 50cm,砌筑前先铺一层 5 ~ 10cm 的细石混凝土,再砌块石。块石要先周边后中间竖立错缝砌筑,大块石要交错布置,大面朝下,块石与块石间空隙要满足振动棒顺利插入要求,在没有注入细骨料混凝土振捣之前不能填入小块石,小块石要在振捣时边振边填。振捣时要注意边角漏浆,振捣后的砌体不准敲击或撬移。
  4 结 语
  在水利工程建设过程中,砌筑工程的施工技术是一个非常重要的问题,对工程的质量有着非常大的影响。本文通过对砌筑施工过程中的常见问题和处理方法进行探讨,并以此对英川港区水利工程的砌筑工程质量进行控制,取得了非常不错的施工效果。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
海勃湾水利枢纽坝址段的凌汛分析及防凌度汛方案措施
概述    黄河内蒙古河段由于地理纬度上的差异自西南流向东北,黄河上游气温较高,而下游气温较低,极易形成凌灾。冬季严寒,年极端最低气温可达 -30. 7℃ ~- 36. 3℃ ,1 月份为最冷,月平均气温在 - 9℃ ~- 12℃ .冬季寒冷多风,负温期长,每年从 11 月上旬开始气温逐渐下降,河水水温降低,从微冰、岸冰最终结成冰盖,即为封冻。流凌至封冻一般为17 d,最长为30 d,最短为 6 d.内蒙古河段封冻特点: 一般顺直河段封冻较晚,多为平封,且冰层较薄。弯道狭窄、浅滩河段封冻较早,多为立封,冰层较厚。
