采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
加热管应设固定装置,可采用的方法加热管应设固定装置,可采用以下的固定方法:1. 用固定卡子将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;2. 用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网栅上;3. 直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;4. 直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。加热管固定点的间距,直管段部分固定间距宜为0.7-1.0m,弯曲管段部分的固定点间距宜为0.2-0.3m。在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
