土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 加热管应设固定装置,可采用的方法
加热管应设固定装置,可采用的方法
发布于:2015-08-18 11:52:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
加热管应设固定装置,可采用以下的固定方法:
1. 用固定卡子将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;
2. 用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网栅上;
3. 直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;
4. 直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
加热管固定点的间距,直管段部分固定间距宜为0.7-1.0m,弯曲管段部分的固定点间距宜为0.2-0.3m。
在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。
加热管出地面至分、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加套塑料套管。套管应高出装饰面150-200 mm。
加热管与分、集水器装置及管件连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接连接;连接件材料宜为铜质;铜质连接件直接与PP-R或PP-B接触的表面必须镀镍。
加热管的环路布置应尽可能少穿伸缩缝,穿越伸缩缝处,应设长度不小于100mm的两端均匀的柔性套管。
分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300 mm。分、集水器安装视图参见附录H。
伸缩缝的设置:
1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于选购采暖用地板的六大要点
目前市场上的 地板 主要有强化复合地板,多层实木地板,实木地板,竹地板和 PVC 地板等几大类,近年来又出现高档的软木地板,那么,什么样的地板最适合地板 采暖 用呢? 1 、地暖是通过地面的热源传递到地表,经过辐射过程给空气加温的。那么阻碍热传递的只有混凝土和地面 装饰 层,混凝土的导热系数是 0.8~1.4W/(m?k) ,木地板横纹的导热系数是
