土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于选购采暖用地板的六大要点
关于选购采暖用地板的六大要点
发布于:2015-08-18 11:31:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前市场上的 地板
主要有强化复合地板,多层实木地板,实木地板,竹地板和 PVC 地板等几大类,近年来又出现高档的软木地板,那么,什么样的地板最适合地板 采暖 用呢?
1 、地暖是通过地面的热源传递到地表,经过辐射过程给空气加温的。那么阻碍热传递的只有混凝土和地面 装饰 层,混凝土的导热系数是 0.8~1.4W/(m?k) ,木地板横纹的导热系数是 0.070~0.233W/(m?k) 是不良导体,那么想达到使用效果,木质地板必须降低其厚度了。
地面采暖的目的是为了满足室内设计温度,国家地面辐射供暖技术规程 JGJ1402-2004 中 3.1.2 要求地面的设计温度为 24-28 ℃ 。
厚度 12 ~ 16mm 的地板是适合地暖用的,如设计特殊需要只能增加地暖管的水温,这样会降低地暖系统的使用寿命。过厚的地板上下表面的温度差过大伸缩不一致长时间会使地板变形。
2 、地暖的地面温度约在 30 ℃ 左右。当甲醛在 20 ℃ 当中的释放量,是 15 ℃ 的 10 倍左右,那么在 30 ℃ 的情况下应是一个很大的数值。甲醛对人体的伤害已是大家基本常识,地板当中为什么会使用甲醛呢 ? 因为甲醛是各种凝胶和 油漆 最廉价的稀释吹干济,各厂家只是为了降低成本为目的。目前的化工科技已完全能够生产出无甲醛的产品,只是价格较高。国家地板标准规定 E1 级 ≤1.5mg/L ,那是在普通地板中的规定 , 地暖地板该应是无甲醛才能保证消费者的健康,但一点没有是不可能的。因在天然的原木里也含很少量的甲醛、新的服装里也会有少量的甲醛、皮衣里、我们喝的水里,但它们的含量小,不会对人体造成伤害。
3 、目前在中国的地板铺装方法主要是悬浮式的,这种方法是在地面铺一层地垫然后将地板铺在上面,以解决地板与地面抨击的声音。悬浮方法会同地面产生一层空气层,空气的热传导性能是很差的,只有 0.01919w ﹒ k/m ,但悬浮方法要明显优于龙骨安装,与龙骨安装相比,其与地面连接更加紧密。
4 、实木地板的热伸缩率大约是在 1% ,这个值是在实木地板含水率低于 15% 的情况下。含水率越高使缩率就越大,所以在铺装时墙边要留很大的伸缩缝。行业规范第 5.2 的热伸缩率为 0.3—0.4% 地暖地板的伸缩应力在其内部应以释放完毕,地暖专用地板在铺装时不必预留伸缩缝。
5 、地面采暖的地表温度是在 30 ℃ 左右,对于任何木地板来说都是一个挑战。在这种温度下会不会变形 ? 要实现长期在这种温度下不变形,必须有科学的理论依据。地板其内部应该是平衡合理的,那么只有在木材的纹理纵横交错的情况下才不会变形,而且还得要多层纵横交错,只有多层实木才能满足此要求。
6 、地板面层油漆的伸缩同木材的伸缩是不同的。油漆小,木材大,在高温的情况下会表现的更明显,直到龟裂、脱落。漆的附着力是至关重要的,根据经验油漆越厚附着力就越差。http://www.hfzqnt.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于供热计量技术导则的研究分析
供热计量技术导则1。改造垂直单管加跨越管系统时应验算散热器进流系数不应小于30%,以确定合理的跨越管管径。  2。应进行必要的水力计算和水压图分析,给出准确的室内系统总阻力值,为整个管网系统水力平衡分析提供依据。  3.原垂直或水平单管系统,应在每组散热器供回水管之间加设跨越管,并在每组散热器入口安装恒温控制阀(见附图1和附图2)。  4.原垂直单双管系统应改造为垂直双管系统,并在每组散热器入口安装恒温控制阀 (见附图3) 。
