土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 单电源接地系统在线路发生单相接地时的短路电流
发布于:2015-08-18 11:43:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
单电源接地系统在线路发生单相接地时,为什么负荷侧中性点接地的变压器高压侧会有电流?序网分析说只有零序电流,怎么理解?谢谢。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
发电系统继电保护探讨
1.海油平台运行电力系统 海油平台工程项目的顺利运行,离不开综合、全面、可靠电力系统的有效支持,其包括发电、配电相关装置系统、负载等。主体依据适宜方式进行连接,为海油平台提供了源源不断的电能,完成系统分配与传输。海油平台生产实践中船体与平台依靠海缆进行连通,整体电力体系电源安设在船体之中,依靠发电机组完成电能提供。而整体系统的负载用电对象主体则为平台系统相关用电设备以及船体等。
