土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电系统继电保护探讨
发电系统继电保护探讨
发布于:2015-08-17 16:29:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1.海油平台运行电力系统
海油平台工程项目的顺利运行,离不开综合、全面、可靠电力系统的有效支持,其包括发电、配电相关装置系统、负载等。主体依据适宜方式进行连接,为海油平台提供了源源不断的电能,完成系统分配与传输。海油平台生产实践中船体与平台依靠海缆进行连通,整体电力体系电源安设在船体之中,依靠发电机组完成电能提供。而整体系统的负载用电对象主体则为平台系统相关用电设备以及船体等。
2.海油平台发电系统安全保护及故障特征
海油平台生产运行电力系统中,发电子系统是海上恶劣生产环境的首要供给电源,且体现了唯一性,在电网接入后以辐射形式呈现,与陆网供电体系之中的环网或双侧形式具有截然的不同。倘若发电机组存在问题,将会令海油平台整体系统与船体被迫中断运行,并造成严重的经济损失,由此可见实施海油平台发电系统可靠安全保护尤为重要。一般来讲,海油平台发电系统故障隐患状况的主要成因在于外部短路令定子形成了绕组过电流。当负荷大于发电机组标准容量指标则会形成过负荷问题。而不对称的外部短路或负荷现象则会令发电机组负序形成过负荷或过电流现象。发电系统励磁回路存在安全隐患,出现不良问题,或持续了较长的强动时间便会形成绕组过负荷现象。综上所述,海油平台发电系统存在较多故障隐患因素,倘若控制保护不当,会令故障机率大大提升,并形成大面积的经济损失。
3.海油平台发电系统继电保护策略
3.1差动保护策略
海油平台发电系统中,发电子机具有不同类别的电流互感器,会发生ct饱和现象。因此可科学应用差动保护策略分析体系制动性能,基于双斜率比例制动进行科学保护。就外部形成不断增加的短路电流以及暂态非周期电流的综合作用,令电流互感器会不断形成显著误差,且提升不平衡电流。因此,可在具有较小故障电流阶段中,标定较高标准的保护灵敏性,将斜率控制为零点一,而在形成了显著的故障电流阶段中,可标定斜率为零点二。
3.2科学实施过电流保护
海油平台发电系统一旦发生外部短路,便会形成过电路以及过负荷现象。虽然,数值层面不会存在较大差异,然而形成外部故障,便会令发电机组在发挥过流保护作用时形成相应的跳闸反映。形成过负荷影响,则会令保护系统发出相关信号反映。为有效进行区分判断,实施过电流保护应设置低压元件进行有效分析。相关保护体系应包括过电流与低电压系列元件。依据发电机失磁呈现非同步操作阶段中的电压最低标准,我们进行元件低电压的实践整定。同时依据发电系统负荷额定标准返回状况进行过电流元件整定。
3.3可靠实施逆功率安全保护
海油平台发电系统,可靠实施逆功率保护,可全面预防发电机突发主气门关闭事件而产生不良破坏。海油平台整体发电体系以并列方式操作,同时位于母线之中进行简单直接相连。倘若其中一个发电机长期在非正常状况下服务,便会对他类发电机组产生负面作用。长此以往,还会令他类发电机陷入不良瘫痪状态。因此,可有效实施逆功率安全保护,合理选择具有良好灵敏性的继电器,并科学标定动作功率,计取可靠系数,明确计算出操作阶段中逆功率的最低损耗标准,控制好额定功率与发电机的综合运行效率,进而实施有效的安全保护。
3.4过电压及接地有效保护
发电系统运行操作阶段中,基于突发甩负荷现象会引发过电压问题,造成对海油平台体系发电机组的不良影响。因此无论现实容量的高低,应科学配置过电压保护装置。对于定子实施的整定值防护,应依据制造方明确的过电压标准以及定子绕组现实绝缘状态进行判定。实践操作运行阶段中,可依据各异的电压标准明确相关动作时限。倘若海油平台电力系统产生不良故障,则应将系统频率控制在标准范畴中,进而有效避免发电机组遭到不良损坏。基于海油平台生产工作范畴有限,发电体系具有相对较小的容量,而发电体系具有较显著的振荡机率,对于频率提出了更为严苛的要求。因此,我们应对其保护频率相关定值进行深入研究,并实施科学规定,通过经验值比对,进行有效的频率保护。为确保海油平台系统的安全可靠运行,不造成大面积的人身财产威胁,应实施科学的发电体系接地保护。对于接地电流超过五安培的情况,应科学设置接地跳闸保护。同时还可基于高阻接地有效进行接地电流的科学制约。在保护处理发电系统定子绕组相关故障时,应令接地保护满足其发电体系接地电流的故障准许范畴,进而发挥显著效用。
4.结语
总之,基于海油平台工程项目生产建设科学重要性,电力系统核心职能,我们只有全面制定发电系统继电保护科学策略,有效开展差动保护、过电流、过电压、逆功率及接地保护,才能真正营造可靠优质的发电体系,确保海油平台电力系统的高效持续运转,进而创设显著效益。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于PT并列重动接线问题
请问,中置柜中二进线一母联PT重动并列后柜与柜之间电缆怎样连接的,最好有原理图,接线图。是怎样连接小母线,公用测控柜,消弧线圈,重动,并列装置的,谢谢
