土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于PT并列重动接线问题
关于PT并列重动接线问题
发布于:2015-08-15 09:32:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问,中置柜中二进线一母联PT重动并列后柜与柜之间电缆怎样连接的,最好有原理图,接线图。是怎样连接小母线,公用测控柜,消弧线圈,重动,并列装置的,谢谢
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于电流保护继电器的选择
1. 电动机保护继电器的选择  无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。  电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。
