土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 直燃式溴化锂吸收式制冷机的特别保护措施
直燃式溴化锂吸收式制冷机的特别保护措施
发布于:2015-08-18 10:43:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
直燃式溴化锂吸收式制冷机除了蒸汽型吸收式溴化锂制冷机的保护装置外,还有下列特别保护措施:
1)安全点火装置。点火燃烧系统由点火燃烧器、点火稳压器、点火电磁阀组成。当点火燃烧器投入工作,经火焰检测确定正常后,延时点燃主燃烧系统。当主燃烧器正常工作后,点火燃烧器自行熄灭。如点火失败,主燃烧器由火焰检测器控制,供油阀将不开启,以防燃油外溢造成事故。
2)燃料压力保护装置。用以保证机组燃料压力相对稳定,使燃烧正常,防止压力波动,产生回火、熄火现象。
3)熄火安全装置。用以排出机组熄火时在炉膛内残留的燃气。
4)排气高温控制。当排气温度超过300。C时,排气高温继电器动作,使机组停止运行。
5)空气压力开关。当空气压力低于490Pa时,机组自动停止运行。
6)燃烧器风扇过电流保护。
全部回复(3 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢了,学习了
    2016-03-28 17:51:28
  • co1453031282533
    新手学习,谢谢
    2016-03-23 21:03:23
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
常用的载冷剂中中、低温制冷装置使用的盐水溶液
常用的载冷剂有空气、水、盐水和有机物。 1,空气 : 空气作为载冷剂在冷库及空调中多有采用。空气比热容较小,所需传热面积较大。 2,水:水作为载冷剂只适用于载冷温度在0℃以上的场合,.空调系统中多有采用。水在蒸发器中得到冷却,然后再送入风机盘管内或直接喷入空气,对空气进行温、湿度调节。 3.盐水溶液 :盐水溶液有较低的凝固温度,通用于中、低温制冷装置中运载冷量。通常采用氯化钠、氯化钙、氯化镁、冰溶液。盐水的凝固温度取决于盐的种类和配制的浓度。图3-3示出氯化钠水溶液和氯化钙水溶液的凝固曲线图。图中纵坐标表示盐水的凝固温度,横坐标表示盐水的浓度,曲线上各点表示相应于各种浓度时盐水的起始凝固温度。曲线的最低点称为共晶点。相应于共晶点的浓度,温度、溶液,分别称为共晶浓度、共晶温度和共晶溶液。共晶点左面曲线称析冰线。右面曲线称析盐线。氯化钠和氯化钙的共晶浓度分别为23.1%和29.996,对应的共晶温度分别为- 21.2℃和- 55℃。
