土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 常用的载冷剂中中、低温制冷装置使用的盐水溶液
发布于:2015-08-18 09:13:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
常用的载冷剂有空气、水、盐水和有机物。
1,空气 : 空气作为载冷剂在冷库及空调中多有采用。空气比热容较小,所需传热面积较大。
2,水:水作为载冷剂只适用于载冷温度在0℃以上的场合,.空调系统中多有采用。水在蒸发器中得到冷却,然后再送入风机盘管内或直接喷入空气,对空气进行温、湿度调节。
3.盐水溶液 :盐水溶液有较低的凝固温度,通用于中、低温制冷装置中运载冷量。通常采用氯化钠、氯化钙、氯化镁、冰溶液。盐水的凝固温度取决于盐的种类和配制的浓度。图3-3示出氯化钠水溶液和氯化钙水溶液的凝固曲线图。图中纵坐标表示盐水的凝固温度,横坐标表示盐水的浓度,曲线上各点表示相应于各种浓度时盐水的起始凝固温度。曲线的最低点称为共晶点。相应于共晶点的浓度,温度、溶液,分别称为共晶浓度、共晶温度和共晶溶液。共晶点左面曲线称析冰线。右面曲线称析盐线。氯化钠和氯化钙的共晶浓度分别为23.1%和29.996,对应的共晶温度分别为- 21.2℃和- 55℃。
由图中可以看出,图3-3示出曲线中,随溶液浓度的增加,起始凝固温度逐渐下降,而且凝固时是析出水分而结冰,右侧曲线中,随溶液浓度的增加,起始凝固温度反而升高,凝固时析出盐的结晶。因此,配制盐水的浓度应低于共晶浓度,否则盐水浓度高,耗盐量大,流动阻力大,泵的耗功增加。
盐水浓度的确定,取决于盐水的工作温度,一般应使盐水溶液的凝固温度比制冷剂的蒸发温度低5~8℃。氯化钙水溶液与氯化钠水溶液在不同浓度下的热物理性质。
盐水在使用过程中,由于吸收空气中的水分等因素,使浓度逐渐降低,因此应定期测量盐水浓度,必要时补充加盐,以防盐水冻结。
氯化钙和氯化钠盐水溶液对金属都有一定的腐蚀性,尤其是开式系统,腐蚀更为严重。为了延缓腐蚀,通常在盐水中加入一定量的缓蚀剂。常用的缓蚀剂为重铬酸钠(Na2Cr207)和氢氧化钠(NaOH)。一般情况下每立方米氯化钠盐水溶液中,加3.'2kg的Na2C120'7和0_8kg的NaOH}每立方米氯化钙盐水溶液中,加1*6kg的NazCrz0?和0.4kg的NaOH。
全部回复(4 )
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    不错不错,very good!
    2015-11-06 21:04:06
  • 杨剑雄
    杨剑雄 板凳
    不错不错,very good!
    2015-10-28 11:23:28
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
修理后制冷机的技术质量要求
为了保证机器检修质量,在整个修理过程中,应根据以下几点定出修理制冷机的质量标准: (1)选用材料的化学成分和物理力学性能; (2)装配时,在结构上的技术质量要求; (3)零件的公差和配合及表面粗糙度; (4)决定制冷机生产效率的几个技术特征。 制冷机在修理过程中,主要包括:拆卸、修理、装配和装配后的试车这四个工作过程。 机器零部件的质量,决定机器本身质量的好坏;机器装配的质量又决定着机器效率的优劣。在整个修理过程中,检查工作应保证检查的质量和及时性。
