土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 修理后制冷机的技术质量要求
修理后制冷机的技术质量要求
发布于:2015-08-18 09:55:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
为了保证机器检修质量,在整个修理过程中,应根据以下几点定出修理制冷机的质量标准:
(1)选用材料的化学成分和物理力学性能;
(2)装配时,在结构上的技术质量要求;
(3)零件的公差和配合及表面粗糙度;
(4)决定制冷机生产效率的几个技术特征。
制冷机在修理过程中,主要包括:拆卸、修理、装配和装配后的试车这四个工作过程。
机器零部件的质量,决定机器本身质量的好坏;机器装配的质量又决定着机器效率的优劣。在整个修理过程中,检查工作应保证检查的质量和及时性。
在拆卸、清洗过程中,主要是检查零件的损坏程度,并判定某零件是否可用、修理或更换。
制冷机在修理过程中,主要是检查修理的零部件是否达到应有的精度,以及是否按照修理规模、范围进行检修。例如:连杆的技术质量应达到以下七方面的要求:
(1)连杆不许有裂纹存在;
(2)连杆大、小头上的孔的中心线平行度偏差符合规定;
(3)连杆大、小头孔的椭圆及圆锥度,是否超出规定等级精度的公差;
(4)连杆螺栓及螺帽是不准修理的;
(5)连杆螺栓及螺帽的丝扣部分,必须光洁,无撞伤及损坏情况。螺帽的边棱不得损伤;螺杆必须挺直,无裂纹、残、疵、刻痕和撞伤等;
 (6)连杆螺丝应很轻松地插人孔内,不得有卡死等现象:
(7)连杆螺丝开口销,应紧密地插入孔眼内,禁止使用1日并口销或铁丝代替。插入孔眼内有很大间隙的开口销,也不能用。
装配阶段中的检查同样十分重要。
装配过程中产生的缺点,不论是大是小,都会影响到以后机器的使用。装配不当的零部件,可能会造成局部不工作或泄漏、零件过早磨损,因此,装配工作一定要仔细且符合有关规定。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通分区之中央空调设计图纸专题汇总
早~ 小编带大家一起来做早操,“跟着我左手,右手一个慢动作;右手,左手,慢动作重播。这首歌给你快乐,你有没有爱上我!。” 小编特有一种热死在这个秋天的赶脚,特意整理了10份中央空调设计图送上哦。1:阳谷人民检察院侦查技术用房七层办公楼多联机系统设计 阳谷人民检察院侦查技术用房七层办公楼多联机加新风系统设计,采用全直流变频多联机,图纸包括:图纸目录,图例,主要设备汇总表,空调、通风设计说明,空调、通风工程施工说明,一层-七层空调、通风平面图,机房层空调平面图。
