土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 自己装修流程的介绍,供大家参考
自己装修流程的介绍,供大家参考
发布于:2015-08-18 06:57:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装房之前,大部分业主估计都会在心里勾画出自己喜欢的风格和画面,希望打造出属于自己的那个家,然而,对于装修流程和步骤却并不十分了解,又如何能装修好自己的房子呢?所以在决定自己装房子之前还需要考虑一下可行性,自己能否做好? 自己装修流程、步骤以及注意事项都有哪些?
一、哪种情况(人群、户型、风格等)适合自己设计?
  1. 房型特别周正,通风、采光良好的户型,直接装修就很实用,不需要特别设计(敲墙、移墙、封墙等)
  2. 预算不多,把房子当做过渡,决定以后再重点装修/换房子的人。
  3. 80后年轻夫妻,喜欢用变换的软装来凸显个性,喜好、风格变化快。
二、自己装修房子流程一:装修前的准备
  1、测量面积
  你需要对自己的房子进行一次详细的测量,如贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积,还有测量房间的层高、房间窗户的长宽、窗台的高度、凸窗的深度、屋顶到窗上方的距离。每个部位的尺寸都不能遗漏。当然你不懂的,也可以请设计师测量。
  2、设计图纸
  根据前测量的数据,把每个部分在图纸上画出。如各个空间的墙体、门窗、横梁、烟道,标出窗高、下水位置、地漏位置以及层高等。
二、自己装修房子流程二:硬装
  1、水电改造
  确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等确切的位置,因为水电改改造只能一次性完成,所以要真正实施之前要认真规划好。
  2、贴砖
  不同空间,不同环境应该要使用功能性不一样的瓷砖。如要买专用的洗衣机或淋浴用地漏,而且要有防臭功能。
  3、油木工
  如果不买成品门,这可以让师傅去做。在对门进行油漆时,最好让工人把门内侧、电表箱一并喷上白色,不浪费还漂亮。刷墙就是找平、打磨、滚刷,效果全依靠油工的手艺。如果墙壁要刷颜色,调色一定要注意,调出的颜色要比色卡浅,千万不能同于色卡或比它深,因为刷墙时至少刷两遍漆,上墙的颜色会一层比一层深。
  4、壁纸
  墙漆刷好后,油工会在需要贴壁纸的地方刷硝基漆,漆隔天就可以干透,然后就可以约师傅贴壁纸了。壁纸贴完48小时内不要开窗通风,让它慢慢阴干。记得跟师傅约定好,个别地方起翘的话,要麻烦他来帮忙修补一下。
5、安装插座面板
  插座面板一般就半天可以安装完毕,在这里需要提醒的是插座最好买带开关功能的,尤其是像厨房。其次更多应该考虑插座的实用性。
  6、厨卫吊顶
  先安装热水器和浴霸,安装好后,吊顶封边才能更美观地衔接。另外买扣板要问全包的价格,不要扣板、边角分着买,但安装费确实是另算的。
  7、安装地板
  地板安装前一定要做找平,如若不然,地板铺上后过道会不平,需要拆下来,拿快沾粉找平后重铺。不要用地板工人带来的杀虫粉,事先记得备上一点胡椒粒,沿着踢角撒上即可。 要求工人不要在屋内切割地板,这些工序可以到走廊里完成,最后把走廊打扫一下就好了。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
疏通厨房下水道小妙招的分享
厨房使我们使用最频繁的地方,有时候下水道总是会出现堵塞,导致我们用起来不方便。造成堵塞的原因有很多,了解 疏通厨房下水道小妙招,可以让我们轻轻松松得解决问题。 1、下水道里面存满了水,用皮塞子用力下压,然后猛力一提,这样就会形成一定的压力及抽力,有可能会把堵塞的杂物冲开;但是如果塞得太死,恐怕只有蛇形管才行,也可以用上面提到的铁丝,不过这个既贵又不好弄,最好找人来疏通,另外还有一种叫做管道疏通剂的东东,超市有卖,也可以试试。
