土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 疏通厨房下水道小妙招的分享
疏通厨房下水道小妙招的分享
发布于:2015-08-18 05:35:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房使我们使用最频繁的地方,有时候下水道总是会出现堵塞,导致我们用起来不方便。造成堵塞的原因有很多,了解 疏通厨房下水道小妙招,可以让我们轻轻松松得解决问题。
1、下水道里面存满了水,用皮塞子用力下压,然后猛力一提,这样就会形成一定的压力及抽力,有可能会把堵塞的杂物冲开;但是如果塞得太死,恐怕只有蛇形管才行,也可以用上面提到的铁丝,不过这个既贵又不好弄,最好找人来疏通,另外还有一种叫做管道疏通剂的东东,超市有卖,也可以试试。
2、放入一条小黄蟮,或者加入一些洗衣粉或盐等刺激性的东西,然后盖住盖子,下水管 瞬间就会通啦!
3、疏通下水道的绿色方法:向堵塞的下水道中倒入 1杯 洗衣粉,然后倒入3杯热水。如果这还不能疏通下水道,再往里倒1杯醋。
4、圆木疏通下水道法:我们可以找一根和下水道管差不多粗的圆木棍,插到管道里,然后在水池内放一定量的水,不间断地迅速上下抽圆木,在吸力和压力的作用下,管中堵塞的污物就会被冲走了。
5、找一根直径0.5-1毫米的铁丝,3-4米长,从中间对折,然后拧成一股,然后在单头的那边把两个头朝不同方向弯一下,然后把这头伸到下水管中,抓住另一头,一边往里顺一边朝一个方向拧劲,如果遇到阻力拧不动了也伸不进去了,就往出拽,此时别拧劲了,直接拽,有的杂物就能勾出来,反复几次基本能疏通,如果你的铁丝钩不到东西,是畅通的,那问题可能就不是你家的了,有可能是楼下管道堵的。
了解了 疏通厨房下水道的小妙招,是不是觉得下水道堵塞都是小事情了呢?
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨房下水道堵塞的解决方法
厨房使我们使用最频繁的地方,有时候下水道总是会出现堵塞,导致我们用起来不方便。造成堵塞的原因有很多,大家应该了解一些 厨房下水道堵塞的解决方法以便以后遇到此类问题好解决。 一、检查厨房下水堵了原因 厨房下水道一般不经常堵,如经常堵就不正常了,原因有四种,一:是管道小,弯头又多; 二:是掉了筷子之类的东西在管道里面;三:是装修房子时掉了水泥或建渣;四:管道使用久了管道内缘的油污多了也会经常堵。
