土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房下水道堵塞的解决方法
厨房下水道堵塞的解决方法
发布于:2015-08-18 06:56:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房使我们使用最频繁的地方,有时候下水道总是会出现堵塞,导致我们用起来不方便。造成堵塞的原因有很多,大家应该了解一些 厨房下水道堵塞的解决方法以便以后遇到此类问题好解决。
一、检查厨房下水堵了原因
厨房下水道一般不经常堵,如经常堵就不正常了,原因有四种,一:是管道小,弯头又多; 二:是掉了筷子之类的东西在管道里面;三:是装修房子时掉了水泥或建渣;四:管道使用久了管道内缘的油污多了也会经常堵。
二、厨房下水堵了解决办法
出现这种情况是由于下水排水管内的污垢造成的。在享受美味佳肴的同时,相应的制造了一些生活副产品,有米粒,菜渣,灰尘,脂肪轴承等等.打开下水反水弯对年轻人来说也许并不困难,但对老年人就困难的多,尤其是缺少必要的常识和工具,还有就是一种不让大家喜欢的味道。其实疏通水池管道很简单,因为堵塞下水最多的原因是脂肪挂在了管道上,解决方法是烧一壶开水灌入水槽再加一些冷水使水温在60-70度左右,如果热水器和厨房连接就更好解决了,热水夏天持续冲放2-3分钟就行.冬天时间长一些.完全堵塞后在冲就麻烦一些,不要轻易打开下水反水弯或积尘杯,因为密封胶垫搞坏了或安装不好会漏水。面对厨房的下水道堵了,我们就可以自己先进行一些简单的疏通工作。既方便了自己还可以省去一部分额外费用。
用水拔子的时候一定要保证水拔子的下口被水封住。水起到密封空气的效果。把水拔子盖住排水口往下使劲按排空水拔子里的空气和水,再往上拔的话有负压就会把东西带出来或者带松掉。合适的水位方便工作,水过多时舀到其他的下水里排放。一般要是脏多的话能用水拔子从管道里拔出来,清理掉,多拔几次就通了。
现在大家了解了 厨房下水道堵塞的解决方法了吗,是不是会给你省去一笔疏通下水道的费用呢?
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
地下室防水施工方案的探讨分析
随着各种高楼大厦的出现,越来越多的地下室也出现了,而地下室因为因特殊的位置原因,极容易从墙外往墙内渗入水,地下室越低,渗水渗的就越利害,因此地下室就需要做好防水,但 地下室的防水做法要比地面上的防水做法更复杂,也更有难度,这里就来介绍一下地下室防水施工方案。 如果在建筑时就需要考虑到防水,因为混凝土本身就是最好的防水材料,因此在事前对地下室进行灌混凝土的时候就需要使用较好的材料及正确的施工工艺,这样才能减轻后面的防水工程难度。
