土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修不可盲目开工 家庭装修10不要
装修不可盲目开工 家庭装修10不要
发布于:2015-08-18 06:12:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
房价虽然一直上涨,但还是阻挡不了人们买房的心,很多业主一拿到新房钥匙就马不停蹄的开始 装修,但装修之后才发现不能得到想象中的 装修效果。这是为什么呢?因为再装修中触犯了大忌。下面我们一起来看看 装修的10不要,一定要注意了。
  一不要:拿到房子就开工
  不少业主一拿到房子就开始装修,为了在最短的时间可以入住新居,没有好好考虑房间的专修、风格和装修、装饰材料的选择,全部交给装修公司,自己则只是不停地催促工期。
  装修行业变化之快是我们无法想象的,而装修材料也需要与房屋进行“磨合”,所以在装修之前最好还是留出一段时间,慢慢考虑房子的风格设计、装修材料、装饰物品等,多看多问多比较,对于装修公司也要精心选择,货比三家。 装修开工后立即要办的几件事情
  二不要:房屋风格全一样
  一套住宅用同一种装饰风格按道理来说是十分和谐的,但是不同的空间有不同的使用功能,使用者也不一样,所以不要所有的房间全部使用同样的装饰风格和装饰材料,这样会使住宅缺少情趣和变化,变得呆板无趣。
  玄关、客厅、主卧、客卧、老人房、儿童房等空间应该根据功能用途和使用者有所侧重,公共空间可以在视觉和格调上做文章,房间的装修装饰则应该以使用者为主。
  三不要:装修主次不分
  有的业主装修时不分主次,所有的空间都一视同仁,用的材料和风格都一样,或者在不必要的空间花费过多精力。装修时,应当有所侧重,如客厅要突出好客、温馨的氛围;厨卫空间因为每天会多次使用,所以要特别注意;使用频率较少的空间装修可以简洁一些,只用少量装饰品和家具点缀即可。>>>>>装修知识:装修顺序是怎样的
  四不要:没有文化气息
  一套住宅的装修能够体现主人家的文化修养和爱好追求,也就是我们平时所说的“风格”,没文化是一件可怕的事情,如果完全照抄画册上的装修,各种金碧辉煌的装饰,或者浮夸现代的物件,不是脱离文化背景,就是画虎不成反类犬。
  装修需要文化,想要让家居在整体上协调一致,就要区分好不同的风格属性,中式就是中式,西式就是西式,现代化的装修风格可以适当加入其它元素,但是不要放太多。以免显得累赘多余。
  五不要:只买贵的不买对的
  有的业主装修时只买贵的不买对的,以豪华程度作为装修喜好,结果导致预算超支,买到的家具也不能与家装风格相匹配,妥妥的暴发户品味。家装风格一定要符合自己的爱好、生活品味,不能以样板间或者某个场合的装修风格作为自己的装修参考,家是生活的地方,应该以舒适为主。>>>>>其实,你家这些家具压根没必要买!
  六不要:先装门再装地板
  按照一般的“先上后下”的装修顺序,似乎应该是先装门再装地板,但是门和地面的接触会出现问题。如果先把门装好的话,容易出现施工死角,现在大多数地板是锁扣式的,先装了门,门套下面的地板就填不进去,勉强装出来的工程也很难看。所以还是先将地板工程做好之后再装门比较好。
  七不要:使用白色勾缝剂
  瓷砖的勾缝剂最好不要使用白色的,因为白色的瓷砖勾缝容易显脏,短时间内容易变黑,美观度不能持久。可以将原有的勾缝剂加上一点颜色,调和成与瓷砖接近的颜色或较深的颜色,不容易显脏。
  八不要:装修之后才打孔
  空调安装孔、热水器管道孔、油烟机管道孔等是家庭装修基本要打的孔,空调安装孔更是每个房间就会有一个。有的业主装修之前没有做好规划,等到装修完成之后才想起要打孔,这样很容易会污染墙面、瓷砖等,刷好漆或者铺好壁纸的墙面一旦被污染或破坏就很难清理,最好在装修之间就确定好打孔的空间、位置和数量,以免装修完成之后再动工。>>>>>承重墙可以打孔吗?
  九不要:浴室门向内开
  按照常规的思想,门都是往内开的,但是浴室的门最好不要向内开。向内开的门会占用一个门的位置,如果浴室比较狭小的话就会让本就不多的空间变得更加狭窄,更主要的是一旦浴室内的人发生什么意外倒地不起,如果门向外开在倒下的时候也能顺势将门打开,若是内开门的话倒地者将门堵住,会让外面的人难以营救。
  十不要:只用一种地面材料
  有的业主为了省事,地面材料只用地板或者瓷砖,且只用一种颜色,认为这样子能让家里装修格调一致。事实上,不同的空间需要使用不同的地面材料,如朝南的房间用深颜色或者亚光的地板可以避免光线折射造成光污染,朝北的房间用较浅、亮眼的地面材料可以调节房间的亮度。
  以上就是小编为大家讲解 装修10不要的相关知识,装修不是一件可以短时间内完成的事情,材料和人工都需要一定的时间,所以一定要注意施工时间,不可太过操急。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修后才会懂,这些细节不能不在意!
很多事情只有等你装修完了才会知道,可装修完了已为时已晚,即使能改变也很麻烦。今天,小编为大家介绍装修后才会懂的这些细节,你不能不在意!为要装修的你打预防针。  鞋柜的隔板不要做到头,最好能留一点空间,让鞋子的灰漏到最底层,方便打扫。   卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果地漏在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会位于最低点。   卫生间里的电器最好设有开关。特别是卫生间里的电热水器,如果直接通过拔插头的方式关去电热的话,可能会有危险。
