土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修后才会懂,这些细节不能不在意!
装修后才会懂,这些细节不能不在意!
发布于:2015-08-18 05:43:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多事情只有等你 装修完了才会知道,可装修完了已为时已晚,即使能改变也很麻烦。今天,小编为大家介绍装修后才会懂的这些细节,你不能不在意!为要装修的你打预防针。
  鞋柜的隔板不要做到头,最好能留一点空间,让鞋子的灰漏到最底层,方便打扫。
  卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果地漏在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会位于最低点。
  卫生间里的电器最好设有开关。特别是卫生间里的电热水器,如果直接通过拔插头的方式关去电热的话,可能会有危险。
  洗手间里的脸盆应尽量使用陶瓷盆,玻璃盆很难清洁。
  洗澡间最好还是做成隔断的,不能图省事拉一个浴帘了事。拉浴帘看似简易,实际上很不方便,会造成洗澡间水流满地,不好做清洁。
  厨卫地砖最好不要挑白色的,白色地砖虽然素雅,但是不耐脏,如果铺设在厨房和卫生间,打扫清洁会很辛苦。
  厨房门最好选用木制的吊轨门,以方便进出。
  在安装橱柜前,一定要确认厨房的水路是否畅通。橱柜完成后如果厨房的水路出现问题,返工会很麻烦。
  客厅里最好尽量多的装电源插头,因为客厅中一般会摆放大量的家用电器,插头少了会不够用。
  客厅的灯盏数不宜过多,以简洁为美,灯饰太多会让居所看起来像个灯具店。
  卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,以免天气寒冷的时候还要钻出被窝关灯。
  安装塑钢门的时候,一定要提前算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员。这样能保证安装完成后,门框和贴完瓷片的墙壁是平的,既美观,又好做卫生。
  买镜子时要考虑一下镜前灯的位置,如果暂时不想装镜前灯,镜子的大小要以能遮住为镜前灯预留的线为最好。
  最好等房间铺完地砖或木地板再刷木器漆,如果一定要刷的话,也要先将房间打扫干净,否则粉尘容易附着在刷过木器漆的木制品表面。
  水管安装完成后,水管的10公斤加压测试也是非常重要的。测试时最好能亲自在场,而且测试时间至少在30分钟以上。最后压力没有任何减少方可以测试通过。
  水电改造最好自己先计划好,要求施工人员直接按计划来布线,否则很容易造成纠纷。
  房屋装修时最好不要签订口头协议,一定要用书面形式把账面一一写清楚,否则结帐时很可能会被宰。
  需要安装的家居产品,尽量要求卖方安装。如果卖方实在不包安装,也一定要坚持安装完后才全额付款。
  装修时要检查是否有必要的施工保护措施,比如入户门要用珍珠棉包起来,铺贴好的窗台和地面也要适当做保护。
  当然, 装修中最重要的,就是要和装修师傅好好沟通,确保他们能明白你的设计意图。俗话说:“用人不疑,疑人不用”,尊重装修师傅的劳动才能使他们的工作更具效率。当然,如果遇到奸猾狡诈之徒,也要据理力争,用法律的武器来维护自己的权益。希望小编今天分享的知识对您有所帮助!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
欧式古典风格装修特点的介绍说明
说到 欧式古典风格装修特点,人们立马会联想到豪华、大气、奢侈。欧式风格特点极为明显,从门、地面、线条等都表现出了强烈的欧洲气息。 从欧式风格的各个构造进行详细分析:   罗马柱: 罗马柱是欧式风格最显著地特征,它传承于希腊建筑的基本样式,如多立克柱式、爱奥尼克柱式、科林斯柱式等。   挂镜线: 固定在室内四周墙壁上部的水平木条,用来悬挂镜框或画幅等。
