土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 防水工程的四大防水机制
防水工程的四大防水机制
发布于:2015-08-18 05:49:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多业主入住之后就很少对房子进行维护,而导致最经常发生的事情就是房屋漏水,土巴兔小编在这里给大家总结了四大 防水机制。
  一般针对不同区域及水源入侵的方式,主要採取以下四种防水措施:
  一、隔绝外来水的侵入
  用以隔绝及防堵雨水、雪水、露水、地下水等外来水源的侵入及渗透;绝太部份应用在房屋内外墙及屋顶的防水设计上。常见的方法如:帷幕墙的填缝胶或衬垫条的防水处理、涂刷防水性能佳的涂膜防水材料、覆盖式屋顶的防水层设计等。
  二、避免外来水的接触
  雨水、雪水、露水等水源极容易受雨滴滴下的重力及风对流产生的推动力,将水源溅泼进屋内;为杜绝水源侵入或附着于建筑体上逐渐渗透;一般常见房屋加装屋檐及窗臺的庇水板与翼板等设计;以拉开与水源的接触逹到防水效果。
  三、防护使用水的渗漏
  所谓使用水源包括一切生活用水、家电设备用水,以及生产所需的产业用水及所排放的污水等。防水工程最核心的施工项目,就是确保这些使用水源的管线及室内墙地面的防水层设计,能有效地防止水源渗漏。防水层的设计仍针对各种水源的特性、使用範围、使用方式及排水系统等,进行完善的防水规划。
  四、规划有效的排水系统
  水滞留累积在某处,容易造成水压加大而增加其侵入力;尤其建筑体的毛细管作用,会让水不断渗入室内,慢慢造成潮湿、腐蚀及漏水;因此 防水工程中的排水设计,就是以不让水滞留方式达到防阻功能。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
节能灯和LED灯的优缺点 LED灯报价
led灯报价如何?与节能灯相比那款比较好?   节能灯的正式全名称是稀土三基色紧凑型荧光灯,具有光效高,节能效果明显,寿命长,体积小,使用方便等优点。它的工作原理和日光灯基本相同。节能灯除了白色(冷光)的外,现在还有蓝色(暖光)的。一般来说在同一瓦数之下,一盏节能灯比白炽灯节能80%,平均寿命延长8倍,热辐射仅20%。非严格的情况下,一盏5瓦的节能灯光照可视为等于25瓦的白炽灯,7瓦的节能灯光照约等于40瓦的,9瓦的约等于60瓦的。20世纪70年代诞生于荷兰的飞利浦公司,是指将荧光灯与镇流器或安定器组合成一个整体的照明设备。节能灯的尺寸与白炽灯相近,与灯座的接口也和白炽灯相同,所以可以直接替换白炽灯。现全国80%的节能灯来自广东生产,其中80%的节能灯是在中山古镇生产的。这种光源在达到同样光能输出的前提下,只需耗费普通白炽灯用电量的1/5至1/4,从而可以节约大量的照明电能和费用,因此被称为节能灯。
