土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 节能灯和LED灯的优缺点 LED灯报价
节能灯和LED灯的优缺点 LED灯报价
发布于:2015-08-18 05:50:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
led灯报价如何?与节能灯相比那款比较好?
  节能灯的正式全名称是稀土三基色紧凑型荧光灯,具有光效高,节能效果明显,寿命长,体积小,使用方便等优点。它的工作原理和日光灯基本相同。节能灯除了白色(冷光)的外,现在还有蓝色(暖光)的。一般来说在同一瓦数之下,一盏节能灯比白炽灯节能80%,平均寿命延长8倍,热辐射仅20%。非严格的情况下,一盏5瓦的节能灯光照可视为等于25瓦的白炽灯,7瓦的节能灯光照约等于40瓦的,9瓦的约等于60瓦的。20世纪70年代诞生于荷兰的飞利浦公司,是指将荧光灯与镇流器或安定器组合成一个整体的照明设备。节能灯的尺寸与白炽灯相近,与灯座的接口也和白炽灯相同,所以可以直接替换白炽灯。现全国80%的节能灯来自广东生产,其中80%的节能灯是在中山古镇生产的。这种光源在达到同样光能输出的前提下,只需耗费普通白炽灯用电量的1/5至1/4,从而可以节约大量的照明电能和费用,因此被称为节能灯。
  LED灯又叫发光二极管,它是一种固态的半导体器件,可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由三部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子,中间通常是1至5个周期的量子阱。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子和空穴就会被推向量子阱,在量子阱内电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。
节能灯和LED灯的优缺点
节能灯的优点
  节能灯能量转换率比较白炽灯高很多,节约电能,也可以说减少了温室气体的排放,使用寿命长。
节能灯的缺点
  1、节能灯启动慢。
  2、节能灯是明线光谱,所以通常的节能灯偏紫色光,在节能灯下看东西会严重变色。蓝色会变紫,红黄色看上去会更鲜艳。所以在配色的工作场合不宜使用节能灯。
  3、科学家经过长期调查研究得到初步结论:节能灯的辐射可能对人身健康构成危险,甚至引发癌症。
LED灯的优点
  1、高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
  2、 寿命长:LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
  3、 多变幻:LED光源可利用红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
  4、 利环保:环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
  5、 高新尖:与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程,无限升级,灵活多变的特点。
LED灯的缺点
  1、LED灯不可以完全取代白炽灯;光通量,光效和显色性可以,但目前太贵且近几年不会有所下降。但可以通过提高产品的光通量从而降低替换白炽灯的成本。
  2、LED不可作普通光源简单地使用;它的使用要驱动电源,光学和热传导配合。
  3、LED灯同样会发热,需散热。
LED灯报价
  欧普照明MQ1818铂钻 169元
  雷士照明(NVC)NPX1035-12 89元
  伊莎迪曼LED吸顶灯 299元
  节能灯和LED灯的优缺点以及 LED灯报价的内容就到这里了,LED灯不可以完全取代白炽灯;光通量,光效和显色性可以,但目前太贵且近几年不会有所下降,希望以上内容帮助到大家。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
书房装修 让你好运不断来的好风水
  风水中所说的方位,顾名思义包括方向和位置两个概念,那么书桌的方向应该向着哪里呢。一般来说,将书桌对着门放置比较好,比如您书房的门是向南的,就将书桌也向着门放置即可。   这是方向问题,那么位置呢,这里要注意一点,书桌的方向要对着门,但在位置上却要避开门,不可和门相对。不然受门外煞气直冲,不但精神无法集中,而且这种长期受冲的书桌位置,必定给事业带来损失。  这是书桌放置的最基本规则,精确的文昌位要根据八宅派法则来定。
