土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 氨压缩制冷系统主要由哪些设备组成
氨压缩制冷系统主要由哪些设备组成
发布于:2015-08-17 17:08:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  【 中国制冷网】氨压缩制冷系统主要由氨压缩机、冷凝器、蒸发器管(蒸发排管)、氨液分离器、氨油分离器、贮液器、空气分离器、集油器、节流阀等组成。
  氨压缩机将从蒸发器出来的低压氨气压缩成为高压氨气后进入氨油分离器。将从压缩机带出来的氨气中的油滴分离出来后,再进入冷凝器进行冷凝放热成为高压氨液。为避免有过多的高压氨液存留在冷凝器内减少有效的冷凝换热面积,从冷凝器出来的氨液先进入贮液器。高压贮液器同时还可根据蒸发器热负荷的变化调节氨的充液量。氨液经节流阀节流降压成为低压氨液沿供液管进入氨液分离器内,因节流时会产生无效蒸气可通过氨液分离器与氨液分离出来。氨液进入蒸发器内进行蒸发吸热成为低压氨气,但氨气中会带有一定数量的液体微粒,故需再进入氨液分离器内。被分离的氨气体汇同在节流时产生的蒸气一起通过压缩机吸气管被压缩机吸收,避免液滴进入压缩内的冲缸事故。
  在冷库中,将蒸发排管安装在冷冻库房内,即可通过氨液发而吸收置放在冷库内的食品、鱼肉等内的热量,并冷却冻结成所需的温度。
  一般单级氨压缩制冷系统适合冷凝压力与蒸发压力之比大于8,和蒸发温度在-25℃以上时采用,如蒸发温度在-25℃以下时,则需采用双级压缩制冷系统。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于暖通空调提高能效的方式
本帖最后由 mrym47740 于 2015-8-17 19:13 编辑  暖通空调系统的商业楼宇连续使用。事实上,暖通空调系统约占41%的电气使用,几乎两倍于其他任何建筑体系。这显然增加了每月的水电费,但也对常规能源节约是一个巨大的机会。这里有一些方法,来帮您节约能源:  投资于定期保养  小问题,比如脏冷凝器线圈,会影响空调的能源效率,增加运营成本。据联合能源公司,一台10吨的空调系统,每年运转1500小时可能会遇到最多增加了37%的运营成本和冷却容量时,冷凝器线圈不经常清洗30%的损失。
