土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 漫谈空气能与太阳能用电量对比
漫谈空气能与太阳能用电量对比
发布于:2015-08-17 15:30:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  下雨天,不少消费者抱怨太阳能热水器的热水量不够、耗电大,想更换一款省电的、不受限制的热水器。现在很多报道说空气能热水器很省电,很多消费者对此产生了怀疑:空气能热水器也是用电的,耗电量应该跟电热水器、太阳能热水器(电辅助)一样的,那空气能和太阳能哪个用电多呢?小编收集整理它的工作原理给大家,总结哪个热水器用电量多,希望对大家有所帮助。
   太阳能热水器工作原理
  阳光穿过吸热管的第一层玻璃照到第二层玻璃的黑色吸热层上,将太阳光能的热量吸收,由于两层玻璃之间是真空隔热的,热量不能向外传,只能传给玻璃管里面的水,使玻璃管内的水加热,加热的水便轻沿着玻璃管受热面往上进入保温储水桶,桶内温度相对较低的水沿着玻璃管背光面进入玻璃管补充,如此不断循环,使保温储水桶内的水不断加热,从而达到热水的目的。
   空气能热水器工作原理
  空气能热水器是采用逆卡诺原理(与空调相反的原理),从低温空气中吸收热量,并把热量转移到高温的水中,实现加热的过程。具体流程如下:
  压缩机把低压气态冷媒吸入,转化成为高温高压的气体,并推入冷凝器(即水箱换热盘管),在节流阀的作用之下,高温高压的气体在冷凝器中由气态冷却成液态,同时释放大量能量。释放的能量进入水箱中,把水加热起来了。释放掉能量并变成液态的冷媒经节流阀流入蒸发器(即空气换热器),压力瞬间降低,液态的冷媒在低压环境下又蒸发成气态,此时吸收大量的热量。吸收热量变成气态的低压冷媒被吸入压缩机,进入下一个循环。
  太阳能热水器电辅助加热时是直接通过电加热水温,耗电量大;空气能热水器是通过电驱动压缩机工作,吸收空气的热量加热水温,耗电量小,两者相比太阳能热水器耗电量更多一点,消费者在考虑省电的热水器时,应优先考虑空气能热水器。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于热泵产品特点及未来发展的分析
本帖最后由 cbjs81122 于 2015-8-17 18:52 编辑   热泵市场上的主流厂家还是定下心来搞好自己的产品吧,否则热泵行业的发展将会受到阻碍,相信有了技术、品牌和质量等方面的提高,再以环保、节能、健康、安全为发展主题,空气源热泵热水器独特的工作原理决定其相对其他热水器无可比拟的优越性。有以下几点:   1、高效节能:热泵热水器是通过大量获取空气中免费热能,消耗的电能仅仅是压缩机用来搬运空气能源所用的能量,因此热效率达380%-600%,制造相同的热水量,热泵热水器的使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳热水器的1/2。高热效率是热泵热水器最大的特点和优势。
