土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于热泵产品特点及未来发展的分析
关于热泵产品特点及未来发展的分析
发布于:2015-08-17 15:20:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  热泵市场上的主流厂家还是定下心来搞好自己的产品吧,否则热泵行业的发展将会受到阻碍,相信有了技术、品牌和质量等方面的提高,再以环保、节能、健康、安全为发展主题,空气源热泵热水器独特的工作原理决定其相对其他热水器无可比拟的优越性。有以下几点:
  1、高效节能:热泵热水器是通过大量获取空气中免费热能,消耗的电能仅仅是压缩机用来搬运空气能源所用的能量,因此热效率达380%-600%,制造相同的热水量,热泵热水器的使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳热水器的1/2。高热效率是热泵热水器最大的特点和优势。
  2、绿色环保、安全可靠:热泵热水器独特的使用原理,实现其在工作过程中彻底水电分离,从根本上杜绝漏电事故;并且由于其在使用过程中无需任何燃料输送管道,没有燃料泄漏等引起火灾、爆炸、中毒等危险;同时,热泵热水器在工作过程中没有任何有毒气体、温室气体和酸雨气体排放,也没有费热污染。这些也为热泵热水器快速发展铺垫了宽阔的道路。
  3、全天候方便使用:热泵热水器由于体积相对较小,可以安装在浴室、阳台和外墙等处,实现使用的无限制性;并且热泵热水器由微电脑控制自动运行,无需专人职守,保证全天候热水供应,同时结合定时开关功能实现低谷用电,实现更节约的使用效果。
  产品的特点及优势如下:
  1、技术及工艺上的优势:有专业研发制造热泵的生产企业,相比其它由太阳能行业转行生产热泵的企业和刚转行进入热泵生产的空调企业,具有巨大的技术优势,丰富的制造经验及完美的工艺。
  2、主要配件都是选用国际和国内知名品牌厂家生产的配件,确保产品的品质及可靠性。按照热泵系统标准配置地匹配,确保能效最大化下的机组稳定运行。
  2.1、压缩机:热泵热水机采用世界著名品牌谷轮涡旋高温、高压型压缩机。
  (1)超高能效:能效比目前市场最先进的活塞式高压型还高12%
  (2)杰出的可靠性:运动部件少,轴向及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力。
  (3)近100%容积,效率带来超常的制热能力。
  (4)低噪声,低排气脉冲。
  (5)内部设计有超高压泄压专利设计。
  (6)内置电机断路装置,能有效保护电机免受高温及高电流损坏。
  (7)热泵所有机型压缩机都是采用大匹数压缩机匹配,例如5匹热泵机组采用谷轮大5匹ZR61KH压缩机,确保在-15℃的寒冷冬天也能保证产水量,但是现在别的很多厂家瞒天过海,拿小匹数压缩机充大匹数使用,造成冬天产水量严重不足或无法除霜,用户冬天无热水用的情况;或是用其它不适合在热泵用的压缩机,造成压缩机过早损坏。
  2.2、蒸发器:采用高效内螺纹铜管,亲水膜耐腐蚀、波纹换热器,具有超高的换热效率,计算机优化设计的翅片间距,有效的抑制冬天蒸发器结霜的可能,提高除霜效率;改善机组性能。
  2.3、节流元件:采用世界著名品牌ALCO膨胀阀,保证了不同工况下负荷的精确调节,但是很多厂家为了节省成本采用国产膨胀阀或毛细管。
  2.4、电机:采用国内知名品牌康宝内转子电机,产品具有高效率,
  低噪音及高强度风叶。
  2.5、周到的系统各项保护措施,过电压保护、欠电压保护、过电流保护,逆相保护、缺相保护、系统高压保护、系统低压保护及排气温度保护,缺水保护,高压泄压保护及根据蒸发量优化调节压力两项专利技术保证了机组在高温环境下能高效可靠运行,使压缩机摆脱了超温超压运行,改善了压缩机的运行范围,有效地提高了压缩机的使用寿命,成功地突破了行业现有水平。而大部分品牌由于没有自己的核心技术,无法解决高温高压下的机组正常运行,冬天低温下机组产热水量严重不足。
  2.6、化霜技术的优势:独特的过冷抑霜,智能动态热气除霜,多触点,多方位判别的PID化霜,独特的过冷抑霜,可使蒸发器减少结霜的可能。智能动态热气,多触点多方位判别的PID化霜可使机组除霜时间达到最短,比常规机组缩短3-4分钟,除霜效率提高50%机组冬季运行效率提高7%。
  2.7、热泵机组适用范围广,可适用在-15℃至40℃之间稳定运行工作,特有的低温回油技术确保压缩机在低温下不会缺油运行烧毁压缩机。低环境温度下中压气体提高回气压力,增大工质循环量在低至-15℃时也拥有杰出的能效比,并且热泵采用独特的化霜系统设计。而其它品牌热泵由于无法解决低温下压缩机回油及低温下的能效,造成机组坏压缩机时常发生或是无法正常使用;有很多品牌的热泵机组在冬天不能化霜,无法使用。
  当今市场上出现了小匹数充大匹数或是偷工减料的严重现象,几乎已成了行业的惯例。这种现象已经严重制约热泵产品的推广和发展,部分地区已造成用户对热泵产品的不信任或怀疑,真正拥有热泵核心技术的也只有那么几家。市场上很大部分品牌都是由太阳能厂家或是太阳能工程公司自己敲敲打打组装,没有经过严格的测试,模拟商业运行,高低温极限运行;拿用户做试验的极不负责任的现象。这些企业没有自己的核心技术也没有核心竞争力。更有部分厂家为了恶意降低价格而采用减小蒸发器面积,减小换热器面积和安装小匹数压缩机做法更有甚者过了几个月或是半年为了躲避机组众多的质量问题及经销商的问题更改公司名称品牌名称。
  最后,希望热泵企业都把精力放到技术、质量和品牌建设上去,为初会切实地带来节能的效益,热泵行业的企业才能得到健康成长。
  • zengruo
    zengruo 沙发
    谢谢分享 狮歌风机http://www.sopchina.com/
    2016-10-19 15:06:19
  • 攻城师56180
    哎 只是一个简介呐
    2015-10-14 17:12:14
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵技术现场施工关键问题分析
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-17 18:33 编辑   前言:地源热泵系统是将低品位热量转换成高品位热量进行供热、制冷的新型能源利用方式之一。设计安装良好的地源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。近几年来,地源热泵技术发展较快,多次用于工业与民用建筑的基础工程中,均取得了良好的效果,获得了显著的社会效益和经济效益。本文讲一下地源热泵的通用条件和施工流程,再进行一下地源热泵技术现场施工关键问题分析。
