土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 顶管工程施工工艺的流程与技术措施
顶管工程施工工艺的流程与技术措施
发布于:2015-08-17 11:07:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主要施工工艺流程:
a、测量放样; b、搅拌桩施工; c 、井壁施工;d、井内工字钢支撑; e、顶管施工;
水泥土搅拌桩施工工艺流程:
a、测量放线; b、桩机就位、对中;c 、报验桩位; d、制备水泥浆; e、搅拌喷浆下沉、喷浆、搅拌、提升;f、 重复搅拌下沉; g、重复搅拌上升; h、成桩结束移; i、地基处理效果检测。
施工方法及技术措施
(1)水泥进场时必须有质量合格证书,出厂试验报告;在使用前按规范要求取样,检测结果合格报监理签字认可后方可使用。
(2)依据工程地质勘察资料和室内配合比试验,结合设计要求,选择最佳水泥掺入比,水灰比0.5,确定搅拌工艺参数。
(3)依据设计图纸,做好现场平面布置,安排好打桩施工流水。布置水泥浆制备系统和泵送系统。
(4)清理施工现场的地下、地面及空中障碍,以利安全施工。
(5)水泥现场堆放应注意防水防潮。
(6)按设计要求,进行现场测量放线,定出桩位,并打入小木桩。
水泥土搅拌桩施工工艺
(1)就位
本工程水泥深层搅拌桩采用单轴型钻头桩机,移动桩架到达指定桩位,使钻头中心对准设计桩位。
(2)制备水泥浆
根据设计用灰量(每米50Kg)、桩长、水灰比拌制水泥浆,拌好后的水泥浆过筛后到入集料斗中。
(3)搅拌喷浆下沉
桩位定好后,启动电机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机沿导向架边搅拌、边切土下沉喷浆,以防止出浆口在下沉过程中被土团所堵塞。下沉速度由电机监测表控制,工作电流不应大于70A。
(4)喷浆、搅拌提升
水泥深层搅拌桩机下沉到设计深度后,边旋转搅拌钻头边提升,提升时严格按照明设计确定的提升速度提升搅拌机并喷射余下的水泥浆。
(5)重复搅拌下沉和提升
为使软土和水泥浆搅拌均匀,可再次将搅拌机边旋转边沉入土中,至设计加固深度后再将搅拌机边旋转边提升出地面。
(6)清洗
向集料斗中注入适量的清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残余的水泥浆,直至基本干净。并将粘附在搅拌头上的软土清除干净。
(7)移位
将深层搅拌机移位,重复上述1-6步骤,进行以下根桩的施工。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计技术的探讨与分析
一、拿到作业图不要盲目建模计算。先进行全面分析,与建筑设 计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。 二、建模计算前的前处理要做好。比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求来输入。 三、在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。 四、在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。
