土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 咖啡店装修风水讲究 10个必须知道的禁忌要点
发布于:2015-08-16 20:43:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
咖啡厅装修风水讲究:
  1、在咖啡厅装修风水中,店内的整体颜色需要根据业主的生辰来定,但是一般选择红色会比较容易激起顾客的购买欲望,如果内部的颜色比较乱的话,会影响到顾客的购买欲望。
  2、在咖啡厅装修风水中,很多人会用挂画来布置空间,在咖啡厅应该追求简约宁静,最好用一些自然风光、牡丹等有吉祥有意义的挂画,夕阳类挂画的不宜挂,在风水上夕阳西下与做生意希望的蒸蒸日上不合适。
  3、在咖啡厅装修枫树角度来说,挂画用花草风景类图画,可以愉悦人的心情,给咖啡厅装修带来祥和气氛,且从财运角度来说,花草乃宝贵之兆。
  4、牡丹素有富贵花之称,艳丽的色彩,雍容华贵的姿态,都是富贵的象征,悬于显眼处,有招财之功。
  5、彩色或者单纯浅淡色系的挂画可以张挂在咖啡厅。浅淡的彩色可以让人意志激昂,充满热情,容易让人产生乐观的情绪。红黄系与灰白系是咖啡厅装修的财旺色系。
  6、在咖啡厅装修风水中,另外店面的门的大小也不可以过小,在风水上面,门是店面的气流入口,如果太小就会影响到店内的气流流通,当然也不要太大,可以适当根据自己店面的大小来定。
  7、在咖啡厅装修风水中,咖啡店面里的楼梯或电梯不可以对着门口,在风水上有直冲的讲究,在初期进行店面装修的时候就应当充分考虑到这个问题,如果无法改变的话,可以采用其他的装饰物进行遮掩。
  8、在咖啡厅装修风水中,现在大多数的柜台都设在门口,这样是很不好的,应当尽量设在楼梯的出口,设在门口的风水是很不好的。
  9、现在许多的店内为了营造好的气氛,开始在店内放一些音乐,但是音乐的选择也是很重要的,不要太过于激烈,应当选择一些舒缓的音乐,这样容易使顾客感到舒适,并且很想在店内多逗留一会。
  10、在外环境选择上要特别注意,咖啡厅店门的前面不可有尖形物体对着,如有楼角、旗杆这类物体,如果这样,就得尽量避开。
  • co1439364372399
    学习学习
    2015-08-17 14:20:17
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主分享下载学习了
    2015-08-17 05:33:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
书房装修效果图 小户型扩容魔法
卧室书柜的设计重点在床的周围,床头靠背板、床侧矮柜、床尾小柜等,利用这些方便取到书刊的地方打造一些或大或小的书柜,便于收纳睡前消遣的书籍,而风格独特的书架也会让卧室独具韵味。 一切可以利用的空间全部给我利用起来,床可以才在书桌地上,上面放储物柜和书桌。当然床也可以放在储物柜上面,只要你想得到,没有什么不可以。 我们再来看一些家里有两个孩子的精巧家具设计。将床藏在写字台的下面,是个不错的节省空间的方法。上面则是一个设计精美的写字台,同时还有衣柜和书柜相结合的柜子,简洁又实用,一定不会让你失望的。
