土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 书房装修效果图 小户型扩容魔法
书房装修效果图 小户型扩容魔法
发布于:2015-08-16 19:44:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卧室书柜的设计重点在床的周围,床头靠背板、床侧矮柜、床尾小柜等,利用这些方便取到书刊的地方打造一些或大或小的书柜,便于收纳睡前消遣的书籍,而风格独特的书架也会让卧室独具韵味。
一切可以利用的空间全部给我利用起来,床可以才在书桌地上,上面放储物柜和书桌。当然床也可以放在储物柜上面,只要你想得到,没有什么不可以。
我们再来看一些家里有两个孩子的精巧家具设计。将床藏在写字台的下面,是个不错的节省空间的方法。上面则是一个设计精美的写字台,同时还有衣柜和书柜相结合的柜子,简洁又实用,一定不会让你失望的。
明亮的黄色跳入视野,黄色的四门柜下面可是一张结结实实的床。对的,喜爱简洁的你一定喜欢它简洁的色彩,简洁的设计。
红蓝的搭配总是带着经典的英伦风,红色的墙壁,蓝白的家具,最适合年轻人了。那还不是最重要的,因为他精巧的设计才是最值得称道的!注意哦,蓝色的电脑桌的后面可是一张床,白色的衣柜门后面(在第一张图中)也是一张舒舒服服的床哦!
在美丽的公主房里,为了加大房间的宽敞程度,可以采用简洁的风格,简约的公主床,简约的化妆柜,简约的书桌,书架也放弃,这样我们就能营造一个简约公主风了。
在小户型的书卧房中,为了能有更宽敞的空间,有时不得不忍痛割爱了,选择最简洁的主桌,放弃庞大的书架,房间当然会不一样多了。
书桌前的隔板隔开了空间,也隔开了红蓝两个主色彩,在这样的搭配中,使空间的利用率提高。你也前往不要小瞧,在这里,每个隔间的下面都是储物箱。
让书架成为你的隔离墙,分割空间,分割隐私,更加体现是对空间的整合利用,让相对狭小的空间更显整齐。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
小户型挤出大空间 12款迷你书房设计
是不是已经太久没有闻到过书香,淡淡油墨的味道,恬静淡然那就让我们回归书房,沉浸在书的海洋重新找回久违的书香。因此,书房装修意境最是重要,如果你找不到书房装修的灵感,就来看看精选的书房装修效果图吧。 设计重点:巧用夹层空间 编辑点评:巧用夹层空间,将床安置在上方,形成相对隐蔽的空间。将书架分散安置在墙面上,让孩子“随时随地”都能拿到一本书开始阅读,床上、沙发上、书桌上。 设计重点:悬挂式书架
