土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于如何对空调机房的布置的简介
关于如何对空调机房的布置的简介
发布于:2015-08-16 16:09:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空调机房要考虑设置在送风管路不要太长、便于与冷热水管连接和可引入室外新风的地方。
  对于室内声学要求高的建筑(如广播电台、电视台的录音室等),以及体育馆之类的大空间公共建筑,空调机房宜设置在地下室里。一般的办公楼、旅馆公共部分空调机房可分散设置每层楼上。但注意不要设置在紧靠会议室、报告厅、贵宾室等室内噪声要求要求严格的地方。
  空调机房的划分不应穿越防火分区。大、中型建筑应在每个防火分区内设置空调机房,最好位于防火分区的中心。
  各层的空调机房应尽量布置在同一垂直位置,并应靠近管道井,这样可缩短冷、热水管道的长度,减少与其他管道的交叉。
  一个空调系统的服务范围不宜太长,作用半径一般在30至40米的范围,服务面积在500平米左右。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于中央空调制冷原理的研究分析
  中央空调制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。一般的空调用制冷剂为氟里昂,以往通常采用的是R22,现在有些空调的氟里昂已经采用新型的环保型制冷剂R407。以上是蒸汽压缩制冷系统。  以制冷为例,压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,成为低温低压的氟里昂气体,低温低压的氟里昂气体又被压缩机吸人。室内空气经过蒸发器后,释放了热量,空气温度下降。如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环,制冷剂不断带走室内空气的热量,从而降低了房间的温度。制热时,通过四通阀的切换,改变了制冷剂的流动方向,使室外热交换器成为蒸发器,吸收了室外空气的热量,而室内的蒸发去成为冷凝器,将热量散发在室内,达到制热的目的。
