土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调比传统的柜挂机的优势
中央空调比传统的柜挂机的优势
发布于:2015-08-16 14:10:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
虽然现在人们生活水平大步提高,但是在家用电器设备的选择上,很多人还是对中央空调望而却步。看到其上万元的价格,很多用户不禁遐想:中央空调比传统的柜挂机好在哪里?它为什么这么贵?其实中央空调价格的居高不下,和其良好的性能有直接联系。  先进的制作工艺  中央空调的室外机只有1个,美观。安装在远离卧室区更安静,室内机可以安装在柜挂机无法安装的地方。中央空调作为精密仪器,制作工艺更繁琐,因而也就导致其制作成本的提高,价格自然会贵一些。
节省空间美观时尚
中央空调价格贵,同样也在于它节省空间,彰显装修档次。现在生活水平的提高,对家居的美观性,人们有很严格的要求。家用中央空调利用室内吊顶装璜,能使室内机美观的隐藏在天花板内,整体效果时尚大气,大大改善了因采用多台传统空调器造成室外机太多影响建筑物的美观,同时消除了不安全隐患。  中央空调隐藏安装,舒适美观  出风柔和舒适性高  此外,中央空调价格贵还在于它舒适度高。家用中央空调每台室内机分别有一个送风口和一个回风口,气流循环更合理,室内温度更均匀,可以保持0.5℃的恒温状态,人体对温度的感知更自然舒适。中央空调接上风管可以向卫生间送风,对卫生间异味有一定的减轻作用。
一般来说,家用中央空调价格分为主机设备、辅材和人工费用三大部分。当然,房屋户型、使用功能这些因素,也会影响家用中央空调价格。中央空调初投资确实比柜挂机高,但在实际了解其功能和使用效果之后,大部分中高端住宅用户会优先考虑家用中央空调。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调用环形热管换热器的实验研究
充液量是影响环形热管换热器传热效果的重要因素之一,也 是设计和应用中的重要参数。充液量过大,凝结换热效果也随之 减弱,从而对热管换热器的整体换热效果产生不利影响[1];充液 量过小,则会使加热段上部管内壁面无液膜覆盖,引起传热恶 化[2]。影响充液量的因素很多,如工作介质特性、热流密度、工作 温度及热管的结构形式等[2]。目前,确定热管换热器充液率的方法主要有两种[3],一种是 理论分析及计算的方法,此方法可用于不同的系统和工况,但计 算结果的可靠性,依赖于所建模型和实际系统与工况的吻合程 度。文献[3]根据质量守恒原理推导出了热管换热器充液率的方 程式,并综合考虑分离式热管换热器的尺寸,工质蒸发温度及热 负荷对充液率的影响,得到了计算膨胀液池高度上边界的半经验 公式,但本文所采用的蒸发段与冷凝段无高差的环形热管换热器与文献[3]所建模型时采用的有高差热管换热器存在明显差异, 因此不能直接应用其结论。另一种是实验的方法,此方法以系统 实测性能最佳为目标,得出特定系统和工况下的合理充液率。如 文献[4]提出,在采用丙酮为工质,水平排管串联型分离式热管在 蒸发段加热功率为1.4kW,风量为150m3/h的条件下,其最佳充 液率为70%~114%(充液率的定义是工作介质的充注量与蒸发 器的容积之比)。
