土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵热水机的性能测试研究
水源热泵热水机的性能测试研究
发布于:2015-08-16 13:01:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
摘要:本文根据国标GB/T 21362.2008(商用或工业用及类似用途的热泵热水机》的规定,设计TN试系统并搭建了测试平台;介绍了LDBL300MG水源热泵热水机组的主要构件类型和本次测试所用到的仪器的型号及精度。通过对该机组的测试,得出其制热性能系数为4.8,具有较好的节能效应。
  0 引言
  在建筑能耗中,卫生热水能耗是继供热能耗、空调能耗、照明能耗之后的第四大用能大户。目前,国内城市中各类商业建筑卫生热水能耗占这些建筑总能耗的比例达到10%~40%,城市民用建筑热水能耗约为城市民用总能耗的20%~30%,节能降耗已成为各国政府工作的重点。
  热泵制取热水技术,是一项通过耗费较少的电能,获取较多的蕴藏于大气或水中的免费的、低品位能源得以利用的技术,是一项近年来在全世界备受关注的可再生能源利用技术13],具有节能环保、安全舒适、运行稳定可靠且费用低等优点,越来越受到人们的重视和青睐。由于热泵热水机与其它热水器相比具有节能的特点,所以人们对热泵热水机的性能也越来越关注,并对提高热泵热水机的性能进行了大量的研究工作。
  本文针对湖南某公司研制开发的一种新型水源热泵热水机的性能测试进行研究,重点介绍机组制热性能系数COP的测试系统的设计和测试实验平台的搭建,通过测试得出了该机组的制热性能系数并进行了分析。
  1 水源热泵热水机的主要构件类型
  本台水源热泵热水机组是由湖南某公司自主研发的新型水源热泵热水机,型号为LDBL30OMG,额定制热量为300kW,额定消耗功率为62kW。压缩机采用上海某公司生产的型号为RC一2—410A—F压缩机;冷凝器和蒸发器是由该公司自行研制设计的,冷凝器的水流量为51.6m3/h,蒸发器的水流量为4l3 m3/h;节流装置采用电子阀;制冷剂选用R134a。
  2 测试系统设计
  本次测试严格依据GB/T 21362—2008《商用或工业用及类似用途的热泵热水机》标准,按照表1中所规定的名义制热工况条件进行测试。本台水源热泵热水机为循环加热式热水机,而且不自带水泵,所以使用侧采用图1所示的实验装置液态载热体热容量量热法进行测试。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
管壳式换热器的振动特性分析及模态试验
1 流体诱导振动机理 管壳式换热器内流体的运动十分复杂:有管束上的 横向流、轴向流、旁通流等;管束两端的进出口有滞留区。 各流路流体的流速和方向不断的发生不规则的变化,使 传热管处在不均匀的力场中,受到流体流动的各种激发 力的作用,极易产生振动。当诱导振动的频率与换热器的固有频率接近时,换热器就会产生强烈的振动。 流体横掠换热管时,如果流动雷诺数大到一定程度,就会在管子背面两侧产生周期性交替脱落的反对称漩涡尾流,即卡曼涡街。漩涡的交替产生和脱落使管子 两侧产生垂直于流向的周期性激振力,导致管子发生振 动[4],其振动频率等于漩涡脱落频率。当管径一定时, 流速越大,流体诱导振动频率也越大。当漩涡脱落频率接近或等于管子固有频率时,就会产生强烈的振动。
