土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 管壳式换热器的振动特性分析及模态试验
管壳式换热器的振动特性分析及模态试验
发布于:2015-08-16 14:02:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1 流体诱导振动机理
管壳式换热器内流体的运动十分复杂:有管束上的 横向流、轴向流、旁通流等;管束两端的进出口有滞留区。 各流路流体的流速和方向不断的发生不规则的变化,使 传热管处在不均匀的力场中,受到流体流动的各种激发 力的作用,极易产生振动。当诱导振动的频率与换热器的固有频率接近时,换热器就会产生强烈的振动。
流体横掠换热管时,如果流动雷诺数大到一定程度,就会在管子背面两侧产生周期性交替脱落的反对称漩涡尾流,即卡曼涡街。漩涡的交替产生和脱落使管子 两侧产生垂直于流向的周期性激振力,导致管子发生振 动[4],其振动频率等于漩涡脱落频率。当管径一定时, 流速越大,流体诱导振动频率也越大。当漩涡脱落频率接近或等于管子固有频率时,就会产生强烈的振动。
紊流中脉动变化的压力和速度场不断供给管子能量,当紊流脉动的主频率与管子的固有频率相近或相等时,管子吸收能量并产生振动[5]。通常认为,当管 子间距较大时,卡曼漩涡的影响是主要的;当管子间距较小时,由于没有足够的空间产生漩涡分离,紊流的影响是主要的。当管子间距与管径之比小于1. 5时,漩 涡分离一般不会引起管子大振幅的振动。
当流体横向流过管束时,由于流动状态的复杂性, 可能使管束中某一根管子偏离原来的静止位置,发生瞬时位移,这会改变其周围的流场,从而破坏相邻管子上 的力平衡,使之产生位移而处于振动状态。当流体速度大到某一程度时,流体弹性力对管束所做的功大于管子阻尼作用所消耗的功,管子的响应振动振幅将迅速增大,直到管子间相互碰撞而造成破坏。研究表明,流体速度较低时,振动可能由漩涡脱落或紊流抖振引起,而在速度较高区域,诱发振动机理主要是流体激振[6]。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-08-17 12:43:17
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
关于蒸汽疏水阀应用设计与选型
  1. 根据实际使用工况确定蒸汽疏水阀的入口与出口的压差。蒸汽疏水阀的入口压力是指由于蒸汽压力的波动或温度调剂阀的节流,蒸汽疏水阀入口处的最低工作压力;蒸汽疏水阀的出口压力是指蒸汽疏水阀后可能形成的最高工作背压,当排入大气时,实际压差按蒸汽疏水阀入口压力决定。  2. 根据蒸汽供热设备在正常工作时产生的凝结水量,乘以选用修正系数k,然后按照蒸汽疏水阀的排水量进行选择。  3. 凝结水量可以用以下方法计算:
