土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调系统的集成变频控制方案
暖通空调系统的集成变频控制方案
发布于:2015-08-16 12:49:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
从表面上看,变频控制通常被视作是一个独立部分,是一个纯资本支出项目。在许多新项目的设计过程中,一旦需要降低成本,变频器往往都是首先考虑要缩减省去的部件之一。但是,如果能将变频器真正设计到控制系统中,便可实现成本、效率双赢的最佳效果。
在中央空调系统中使用变频器可为气流和冷/热水流的调节提供最有效最节能的控制方式。对气流和水流进行自动调节不仅可以提高酒店客人的居住舒适度,而且在控制系统中使用变频器则可以将运行成本降到最低。本文还将阐述在建筑智能管理系统中使用暖通空调系统专用的智能型变频器可同时降低系统初始成本,从而将系统的初始成本和运行成本均降到最低。
暖通空调系统专用的变频器具备节省成本的功能:
广泛用于标准酒店中大型中央空调系统中都可使用变频器。如何使变频器达到最佳应用效果通常取决于变频器自身的内置功能。制造生产暖通空调系统专用变频器的厂家比比皆是(例如:丹佛斯VLT6000HVAC暖通空调系统专用变频器)。这些变频器具备用于标准暖通空调系统所需的所有特定功能,因此,通常可缩减系统中的部分其它元件。这样一来便可减低初期系统的总成本。下文中还具体说明了一些有关变频器极具代表性的典型应用情况以及如何实现变频器的最佳使用效果和如何利用变频器达成效果最佳且成本最低的操作方案。但是,在具体说明各项应用情况之前,我们先就暖通空调系统专用变频器与酒店暖通空调系统应用相关的多种特性做出说明。
IP54:
如今,通常应将变频器安装在靠近操作泵、空气处理机组或风机的地方,不能安装固定在中央配电盘或是控制面板内。这种安装方式的主要优势在于可缩减主配电盘的大小、简化安装并且方便调试及调节平衡。同时,这种安装方式也可确保变频器的长期可靠性以及对设备间内人员的保护,因此必须确保变频器“外壳防护等级”,这一点是极为重要的。因此,如果不将变频器安装在配电盘内,而选择将其直接安装在设备间的墙面上或是安装在空气处理机组的侧面,则建议将变频器置于一个具备IP54额定值的密闭外壳内,这将有助于确保其具备长期可靠性。暖通空调系统专用的许多变频器均以IP54版本形式安置,正是出于这种原因。
配电盘体积变小不仅可以节省成本,而且在使用变频器时无须使用其他电机起动器。如果使用阀门、挡板或进口导叶控制流量,则泵或风机应使用一个定速电机,并且必须安装直接起动器或星形/三角起动器、热过载保护装置、自动变压器等,且如果选用星形/三角起动器,则需要安装6根电缆。如果使用变频器,则只需采用带三相熔丝的三根电缆就可以了。变频器自身具有电动机过载保护功能。如果使用定速电机,则根据电机的功率因数,可能还需要安装功率因数补偿电容器。大多数变频器均有功率因数补偿功能,功率因数约为1(或至少>0.95),此时,系统内便无须安装功率因数补偿电容器。比较之下,变频器的安装显然更为简便,而且又能节省成本。
电磁兼容性:
变频器可通过改变电机电源的频率(和电压)从而控制交流电电机的速度。基本上,只需通过晶体管的快速开关便可进行该操作(频率标准值:每秒至少4500次)。
大多数人在家打开电灯开关或是启动洗碗机、洗衣机或吸尘器时会发现电视机出现闪动,这种现象是由无线电频率干扰(RFI)或是电磁不兼容所引起的。如要确保酒店暖通空调系统及酒店自身内部其它电力/电子部件(例如:客房内的电视机、电梯等)的操作可靠性,必须确保变频器晶体管的开关操作不会造成对其它电力/电子部件的干扰。
降低干扰危险最简便的办法就是安装一个配备集成无线电频率干扰滤波器的变频器,该滤波器应符合“EN61800-3一类环境无限制分布规定”或“EN61800-3一类环境限制分布规定”并且遵守制造商的安装指导方针。由制造商设计安装的配备集成无线电频率干扰滤波器的变频器的性能已获得公认,改变了以前必须依靠专业技术人员才能正确安装一个独立的外部无线电频率干扰滤波器的复杂的做法。
本电磁兼容性标准相对而言较新,取代了先前采用的EN55011标准。“一类环境”定义包含民用建筑,建议用于酒店安装,以确保客房内设备的操作可靠性。建议使用“无限制分布”定义,因为该定义要求变频器自身必须具备更佳的电磁兼容性能,而非依
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于楼宇自动化系统的验证
 1 引 言   楼宇自动化系统是由各种先进技术(如4C技术)实现的集散型控制系统,又是一个信息集成系统。整个系统通过DDC控制器、通信网络、上位机等协调工作达到预期的性能指标,为智能建筑实现综合管理、可靠运行和节约能源提供了可靠保证。楼宇系统中各种控制功能由控制器及软件实现,而各种管理及监测功能由上位机及软件实现。因此,控制器和上位机的软、硬件的一致性及软件组态设计至关重要。然而,由于下列原因造成很多的楼宇自动化系统统不能正常开通、各种控制和管理功能不完善、节能效果不好、维护及扩展困难及对原施工方依赖性大等问题。
