土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 板式换热器的模具高速铣削工艺分析
板式换热器的模具高速铣削工艺分析
发布于:2015-08-16 12:51:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.前言
高速铣削技术是一种新兴的先进制造技术,是新材料技术、 计算机技术、控制技术和精密制造技术等多项新技术综合应用发 展的结果,高速铣削技术是一个系统。自上个世纪90年代以来, 随着高速数控机床技术和刀具技术的成熟,高速铣削工艺技术日 益成为成功进行高速铣削的关键技术,最近几年来在难加工材料和 复杂形状等方面的应用越来越广泛,板式换热器模具也是其中难加 工形状之一。由于模具成形尺寸巨大,形状复杂,以及目前采用的常 规速度数控铣削加工方法,表面质量要靠手工研磨来满足产品要 求,所以加工周期很长。模具又是单件生产,因此采用高速铣削技术, 缩短切削时间,提高表面质量和生产效率,具有十分重要的意义。 高速铣削(High-Speed Milling,HSM)是指在比常规铣削速度 高出很多的速度下进行的铣削加工,因此,有时也称为超高速铣 削(Ultra-HighSpeed Milling)。根据板式换热器模具的特点,全面分析了高速铣削过程。
2.板式换热器模具特点
板式换热器(Plate Heat Exchangers,简称PHE)通常由许多 相互接触的波形和凹凸形金属板组成,由于在换热过程中流体无 旁路,能充分参与换热,板片波纹可使流体在较小流速下产生湍 流,所以换热系数比较高,再加上它紧凑的结构,能够一机多用, 因此广泛大量应用于许多领域[6]。
板式换热器模具是生产板片的重要工艺装备,是一种精度要 求很高的模具,其质量取决于模芯的加工精度,模芯材料是 42CrMo钢,经调质处理后的组织主要为回火索氏体。硬度为 HBS220~260,抗拉强度бb1.08GPa,屈服强度бs0.93GPa,伸长率δ512%,冲击韧度αK0.78MJ/m2,收缩率ψ45%。如图1,图2所示。
它主要有以下特点:
(1)外形尺寸大:常用模具模芯的面积一般都在1m2以上,有 的甚至达到1.5m2以上。
(2)触点尺寸小:由于板片传热和强度需要,触点常采用小尺 寸,最小端宽度尺寸常在(2.5~6)mm之间。
(3)波形角度多变、相交:模芯的边缘部分,密封区,过渡区和 传热区波形角度相异,在(25~45)之间变化,不同角度面互相贯穿。
(4)波形深度小:波纹深度不大,通常在3.5mm左右。
(5)尺寸精度要求高:模具要压制的是(0.6~0.8)mm厚的不 锈钢板,压制后的板片波形深度和垫片槽极限偏差不超过±0.10mm,因此模具的尺寸精度一般控制在±0.03mm以内。
(6)表面质量要求高:板片要传递的介质具有腐蚀性,要求压 制成形的板片具有很高的表面精度,不允许有深度0.05mm以上 的凹坑、划伤和压痕,因此模芯的表面不能有明显加工痕迹。
3.高速铣削工艺方案拟定
模芯成形部分几何形状采用NX3.0实体建模,草图全参控 制,数控编程也采用NX3.0编制。根据板片头部和中部波形的不 同特点,以及目前国内锻造。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
板式换热器结垢的危害以及清洗方法
  近年来, 板式换热器以其重量轻、占地面积小、投资少、换热效率高、组装灵活、结垢易于清除等特点,及其在供热工作中所起的作用,越来越受到供热企业的高度重视,并逐步推广使用,以取代原有的管壳式换热器。但由于板式换热器流通截面较小,结垢后容易产生堵塞,使板式换热器的换热效率降低,影响了设备的安全和用户的正常用热。因此,解决板式换热器的清洗,防止水垢的形成,将成为确保安全生产和经济运行的重要课题。板式换热器结垢堵塞的主要原因及其危害:板式换热器在使用过程中,由于水处理设备运行不当,水质控制不达标,将不合格的软化水注人供热系统中,使水中的钙、镁、碳酸盐遇热后分解为碳酸钙和氢氧化镁沉淀物钻结在换热器的受热面上,形成了坚硬的水垢。由于水垢的导热性能差,造成了换热器换热效率的降低以及热能的严重浪费,从而影响了供热的效果,给供热单位造成了严重的负面影响。
